ZXCVWtest
标题: 小修华硕 P8H61-M LX3 PLUS无CPU供电 [打印本页]
作者: 孤独不寂寞    时间: 2023-2-11 15:02
一块华硕 P8H61-M LX3 PLUS,开机无显示。经检测除了CPU供电没出,其它供电已经出来了。测量CPU供电电感无短路。
CPU供电芯片为UP1625,找来点位图,先测开启电压P_VCORE_EN_10为1V正常,P_VCORE_VCC12_20供电电压为0V,故障点找到了。
从点位图可知,此电压为12V经过PR32这个2.2Ω电阻接到供电芯片的48脚。测量PR32上端为12V,下端为0V。测量PR32阻值已经为无穷大,并且下端对地短路了。开始以为供电芯片短路了,查看点位图,发现此路供电上还有一个小电容PC17,直接把这个电容拆了,再测阻值已经恢复正常。
料板找了个2.2Ω电阻把PR32换掉,再通电测试已经亮机,维修完成。
总结:此板故障为PC17电容击穿短路导致PR32电阻烧毁,缺少供电导致。
作者: xu516171    时间: 2023-2-11 15:42
维修技艺精湛
作者: 实维创想    时间: 2023-2-11 15:49
维修技艺精湛
作者: gusiciliano1988    时间: 2023-2-11 17:51
Good work Thanks.
作者: 江风依然    时间: 2023-2-11 17:53
CPU供电没有修过,学习一下
作者: chenyang31    时间: 2023-2-11 23:53
明明是PR30
作者: shzhaorujun    时间: 2023-2-12 07:55
思路清晰  高手高手。学习。
作者: 孤独不寂寞    时间: 2023-2-12 09:26
chenyang31 发表于 2023-2-11 23:53
明明是PR30
哈哈,写帖子的时候走神了。不改了,看图都能懂
作者: 张庆春AI    时间: 2023-2-12 12:37
有个问题这样维修,你要收费多少,换板子呢?又可以怎么收费呢?
作者: 孤独不寂寞    时间: 2023-2-12 13:37
明白你的意思。一般都是让客户换板子,换下来的自己修修,修好了给下个客户换
作者: a1026628648    时间: 2023-2-12 17:46
厉害了,我之前修那块集显没供电
作者: 123456生    时间: 2023-2-12 18:02
路清晰  高手高手。学习
作者: 张庆春AI    时间: 2023-2-13 08:40
你真高手!我的意思是修板我们要算客户多少工钱?换板我们要赚多少利润?
作者: 孤独不寂寞    时间: 2023-2-13 09:30
这个每个地方行情不一样吧
作者: u1484037    时间: 2023-2-13 17:42
维修技艺精湛
作者: 菠萝啤    时间: 2023-2-13 23:46
这种故障修着舒服
作者: Grace0701    时间: 2023-2-15 13:40
谢谢楼主分享
作者: 99435882    时间: 2023-2-15 14:34
明明是PR30
作者: 大叔这三天    时间: 2023-2-16 08:51
搞维修的不是因为价值而放弃修一个坏部件,而是对维修的喜好和维修好的成就而维修
作者: 18026419058    时间: 2023-2-16 12:39
学习了,给愿意分享经验的人加过分了
作者: u1480126    时间: 2023-2-16 14:08
H61的板子还是有市场的,偶尔还会看到有人拿H61 \ B75的机子来修,希望我下次也能有这样的便宜捡到
作者: 是与非    时间: 2023-2-16 14:39
这个是通病吧
作者: 刘建    时间: 2023-2-16 14:47
作者: laison    时间: 2023-2-16 16:22
学习了,谢谢分享!
作者: yangzheqq    时间: 2023-2-16 19:57
CPU供电周围灰尘多容易腐蚀
作者: dazhi758299    时间: 2023-2-16 20:24
现在H61都不修了 我们
作者: xiaohuziboy    时间: 2023-2-17 09:45
有点位图要方便好多哦。楼主思路分析很清楚。
作者: VXS3ZwRn    时间: 2023-2-17 10:46
感谢楼主分享666
刚好需要,问题已解决666
作者: 一介孤镖2011    时间: 2023-2-17 12:38
NFS FFF SFRR
作者: xuxiaogang    时间: 2023-2-17 16:53
修的不错。。。。。。
作者: 维修也被和谐了    时间: 2023-2-17 18:57
谢谢楼主 多发贴 没事看看也好
作者: yongfei    时间: 2023-2-17 20:25
楼主好厉害,思路很清晰
作者: 盛娟清铖    时间: 2023-2-20 14:46
不经常修台机板  不装CPU的时候供电有的  装了CPU以后CPU供电就没了是什么情况
作者: chengchunxin    时间: 2023-3-9 12:07
思路简洁清晰
