标题: 联想机子问题,主板点不亮。 [打印本页]
作者: 老尚    时间: 2009-8-15 19:45
标题: 联想机子问题,主板点不亮。
请问大家有没有碰到过这种现象。联想机子,开机以后cpu风扇不转,电源己通电,电源的风扇在转,大概5秒种吧,cpu风扇才转,转数很快。不像好机子那样,开机猛转一下,就慢下来。初步测量各电压正常。测试卡rst开机一闪既灭。
谁碰到过怎么解决的,说一下。AMD的机子
作者: 堕落的贩子    时间: 2009-8-15 20:00
换个电源,,,,
作者: 菜鸟阶级    时间: 2009-8-15 20:03
很正常的,主板设计上是哪样的,应该是温控检查到有温度了,主板就控制风扇的转速了,本本的CPU风扇也是,发热了就转,温度下来了就停
作者: 谭雄    时间: 2009-8-15 20:08
1# 老尚
这是正常的,联想机是这样的
作者: 方邦铄    时间: 2009-8-15 20:10
弄个数码卡 分析下 就可以分析的起来了  风扇并不能说主板是否 能点亮
作者: 平山    时间: 2009-8-16 12:11
风扇是温控的,转速随温度,可能正常。
