查看: 3970|回复: 39
[求助中]
b450主板不亮机维修
发表于 2023-2-10 17:08:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
        vxb450主板  开机能跑码cpu灯亮起一次后没反应了   所有bug灯都不亮,测量各供电都正常,开始检测到南桥晶振两个脚电压一样怀疑是南桥有问题晶振没起振,   今天闲鱼买了块一样型号的主板问题居然一模一样 ,闲鱼这块板子南桥晶振是有压差的,暂时先把南桥排除,
那么问题到底出现在哪里呢,应该在哪方面下手啊
附上点位图
B450M-MORTAR-MAX点位图.cad (5.05 MB, 下载次数: 44)
推荐
发表于 2023-2-11 18:06:08 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
蛮大人 发表于 2023-2-11 09:38
往内存查撒,数据时钟SPD啥的
cpo和io共同发出一个信号给桥,桥才会出内存信号。座子废了相当于没装cpu
点评
两个啥信号啊,小白不是很懂  详情 回复 发表于 2023-2-11 19:26
回复 支持 3 反对 0
推荐
发表于 2023-2-12 16:52:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
亮机图
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2023-2-11 03:44:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
yongfei 发表于 2023-02-10 20:44
cpu供电正常吗,技嘉的一个修过换cpu供电芯片就好了
所有供电都正常
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2023-2-10 20:44:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2023-2-17 09:54:19 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
晶振不起振一般都是桥内部问题吧。楼主没有示波器仅凭压差判断不准确吧。这种情况还是要上示波器检查起来方便一些。
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2023-2-12 16:52:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
维修结束,加焊南桥后成功点亮,进系统测试网卡声卡usb都正常
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2023-2-12 15:28:28 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
cpu上方的两组vccp_nb电压是多少
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2023-2-11 20:11:55 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
多谢分享,学习了666
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2023-2-11 19:26:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
两个啥信号啊,小白不是很懂
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2023-2-11 17:53:45 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
zyc8969 发表于 2023-2-11 17:49
每天都要跟师傅学习 可惜学半天一动手就废
确实。感觉明白了,上手就完蛋!
回复 支持 1 反对 0
发表于 2023-2-10 18:11:13 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
BIOS和电池先研究一下,南桥各供电对比一下阻值
回复 支持 1 反对 0
发表于 2023-2-11 00:04:22 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
bios刷过  芯片也换了还是一样
回复 支持 1 反对 0
发表于 2023-2-11 00:05:02 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
cpu供电正常  都可以跑码一会  然后卡住、
回复 支持 1 反对 0
发表于 2023-2-11 03:44:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
bios刷过也换过芯片还是一样,南桥供电阻值基本正常,三块主板大电感那个1.05供电一个21,一个32,一个29能正常开机的,2.5v基本都差不多到600,还有一个1.05在300多
回复 支持 1 反对 0
发表于 2023-2-11 09:38:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
往内存查撒,数据时钟SPD啥的
点评
内存插槽能测的电压都正常,没有示波器波形没法看  详情 回复 发表于 2023-2-11 19:28
cpo和io共同发出一个信号给桥,桥才会出内存信号。座子废了相当于没装cpu  详情 回复 发表于 2023-2-11 18:06
应该还没到内存,因为正常情况会亮两次cpu灯才到内存,现在亮一次cpu灯后就没反应了  详情 回复 发表于 2023-2-11 12:56
回复 支持 1 反对 0
发表于 2023-2-11 12:56:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
蛮大人 发表于 2023-02-11 09:38
往内存查撒,数据时钟SPD啥的
回复 支持 1 反对 0
发表于 2023-2-11 16:53:19 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
谢谢 正好需要这个
回复 支持 1 反对 0
发表于 2023-2-11 17:49:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
点评
确实。感觉明白了,上手就完蛋!  详情 回复 发表于 2023-2-11 17:53
回复 支持 1 反对 0
发表于 2023-2-11 19:28:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
往内存查撒,数据时钟SPD啥的
发表于 2023-2-11 21:33:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
复位起来没有,用示波器测电压
发表于 2023-2-12 00:13:14 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
小白44 发表于 2023-2-11 21:33
复位起来没有,用示波器测电压
没有示波器
