映泰g31_a7挡b0
yhlx136
2023-2-10 11:30
映泰g31_a7挡b0
怪异现象,无内存挡b0.百度说是显卡问题。内存都没过怎么就查显卡了,是不是bios什么系统的
腾讯小组
2023-2-10 11:35
这是什么芯片组的
腾讯小组
2023-2-10 11:36
看着像945的 插内存跑什么啊
腾讯小组
2023-2-10 11:38
看错了 G31 B0查一下内存工作条件 有的诊断卡不是跑C1
yhlx136
2023-2-10 11:49
腾讯小组 发表于 2023-2-10 11:35
这是什么芯片组的
好的,我待会儿我找到查一下回复,拆了一大堆板子研究原理
yhlx136
2023-2-10 11:53
腾讯小组 发表于 2023-2-10 11:36
看着像945的 插内存跑什么啊
插上跑E1.还有个问题,启之困难,和反复掉电
yhlx136
2023-2-10 13:09
这是什么芯片组的
全部挡住了,北桥散热不知怎么下,下面有个小塑料扣,以前拆过类似的,线路细空易碰坏。别的有什么办法吗
火凤凰维修
2023-2-10 15:09
北桥散热很好拆,用两个塑料螺钉固定的。主板反过来,塑料螺钉的脚两边往中间挤,再往下按,就下来了,小心那个弹簧掉下来。
火凤凰维修
2023-2-10 15:10
不管什么主板,测试时都必须装CPU,内存。集成显卡会调用系统内存做显存的。
