又遇见一个T43的怪问题,
南京笔记本维修
2009-8-15 18:41
又遇见一个T43的怪问题,
本来是开机掉电,发现屏线接口附近有个保险烧了 所以就更换了 然后就不掉电了 但是开机之后外接OK 内屏不显示 单接内屏 显示的是 红-灰-蓝-灰-绿-灰-白-灰 不停的纯色交替 而且会继续烧保险 就把显卡换个新的上去 结果现象一样 BIOS也更换了 还是一样 那位高人帮忙解答下
胡明跃
2009-8-15 18:47
从没有见过这种问题
陆地渔
2009-8-15 19:07
你有没有换个屏或高压条啊
跻身主板界
2009-8-15 19:12
保险阻值加一个大一点的 ~~
王炳涛
2009-8-15 19:16
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
王炳涛
2009-8-15 19:19
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
南京笔记本维修
2009-8-15 19:19
是独立显卡 屏线 屏幕 高压全换了 现象一样 屏幕到显卡电路全部是通的 输出也正常 是不是什么控制芯片有问题??H8?
蔡良成
2009-8-15 20:01
期待结果!
战场上的士兵
2009-8-15 20:08
我感觉要是老烧保险,应该是屏上有问题啊
荣凡亮
2009-8-16 11:17
以前遇到过,是屏线有的不通了,
荣凡亮
2009-8-16 11:18
我觉得是有的信号线不正常,导致RGB不同步,大家看呢
荣凡亮
2009-8-16 11:20
最好是有两块同样的板,把显卡取下来,量一下哪根线到显卡不对,
维修使者
2009-8-16 11:25
T43有高分屏,注意
粪仔
2009-8-16 13:04
弄哈屏线三,看他们的阻值和电压情况
南京笔记本维修
2009-8-16 13:19
不管了 最后把保险直接短接了 居然就好了 不知道这时什么原理啊 从来没见过
专业维修中心
2009-8-16 17:59
短接电流大,可能后面对地阻值变小了
