电脑显示器 没有反应 指示灯都不亮
hb711
2023-2-9 16:24
电脑显示器 没有反应 指示灯都不亮
问问老师 电脑显示器12v电源5V3.3V电源都正常 不开机没有反应 是不是主板坏了
董晓亮
2023-2-9 16:59
电源没有其他输出了? 如果这样的话问题就在主板,主板检查一下呀!
hb711
2023-2-9 17:51
谢谢啦 主板不好判断好好坏
维修公司
2023-2-9 22:44
那就检查一下驱动板
hb711
2023-2-15 20:52
谢谢 主板坏了 更换好了
542083930
2023-2-15 23:24
把板子拍个图看看啊
yan197685
2023-2-17 14:24
两块板的就是驱动板坏了
njljlxz
2023-2-19 13:56
先看看驱动板有没有发出ON/OFF信号
天奇电脑维修
2023-2-19 23:12
量一下开关板看看 看看是不是开关板坏
txfzdytyh1991
2023-3-21 18:49
主板坏了哪里坏了,更换主板也不贵这个
542083930
2023-3-25 15:14
这种情况一般刷个程序看看
ljz586
2023-4-3 13:11
