标题: 精粤b75主板,很神奇的一次维修。。。 [打印本页]
作者: 曹凯电脑    时间: 2023-2-9 12:04
收的一块精粤b75主板,还送了两根坏的8g内存条。
这主板故障现象未知,打眼一瞅,发现IO没了,以为给上家搞没了,后来网上找了图片对比,原来厂家根本就没装。。。真够省的。
上机测试,风扇转转停停,没有cpu供电,电源管理芯片是up1625,开启信号、供电啥的查了一圈也没查出个所以然。关键是这主板断电以后还时不时不能触发。
这主板怪里怪气的,触发不灵倒有可能是没装电池的缘故。(我修主板习惯先把电池扣下来),量了一下它原来的电池,只有零点几伏。找了个好的装上,神奇的事情发生了,不仅启动正常,cpu供电也直接出来了,装上内存,顺利亮机。捡漏成功
这还没完,主板修好了,看下那两个坏的内存条。
一根黑的,一根绿的,最左边的是我的一根坏的4G条。
黑色的条子,没有标,看那造型和金泰克那条差不多。
上机试了一下,跑码3F,拆下来洗刷刷不管用,仔细观察了一下,发现有个电容被碰掉了。
真是意外的惊喜!
打开风枪焊好电容,上机再测完美点亮。
绿色那块内存条看着像AMD专用条,上机仍然是卡3F
幸运的是跟上一根内存条一样,也发现了掉件的地方。
同样是碰掉了一颗电容,于是我拿出了那根坏的金泰克4G,拆个电容装上去。装好以后顺利跑码亮机。
然后最神奇的事情发生了
我想把我原来那个坏内存上机拍个错误代码,结果竟然很快跑过了内存,屏幕直接被点亮了!之前这根内存条一直代码3F,难不成是我吹电容的时候把内存颗粒吹好了?
真是无心插柳柳成荫!
作者: fengmin0326    时间: 2023-2-9 14:24
成功入手200米
作者: xsfh    时间: 2023-2-9 14:31
捡到红包了,特别是那垃圾主板,都是用二手桥做的板子,坏了基本上就没任何维修价值了
作者: zhangxunhai    时间: 2023-2-9 14:32
只是你的运气很好,,,
作者: y0927    时间: 2023-2-9 15:27
这样的估计会返修吧,看看稳定吗
作者: chenyang31    时间: 2023-2-9 17:09
我觉得你应该顺便买一下彩票。
作者: u1484104    时间: 2023-2-9 18:20
作者: 曹凯电脑    时间: 2023-2-10 10:28
y0927 发表于 2023-2-9 15:27
这样的估计会返修吧,看看稳定吗
它这个应该就是主板电池没电了,那两根内存是掉件,倒是我自己那根需要稳定测试
chenyang31 发表于 2023-2-9 17:09
我觉得你应该顺便买一下彩票。
有时候也需要运气
作者: 曹凯电脑    时间: 2023-2-10 10:29
zhangxunhai 发表于 2023-2-9 14:32
只是你的运气很好,,,
有时候也需要运气
说实在的就是冲着那两根内存条收的,果然没让我失望
作者: 曹凯电脑    时间: 2023-2-10 10:30
fengmin0326 发表于 2023-2-9 14:24
成功入手200米
捡漏的喜悦
作者: VXdTOHZ3    时间: 2023-2-11 07:56
主要的还是有技术,为你点赞!
作者: hrh2019    时间: 2023-2-11 09:19
楼主人品爆发,呵呵
作者: u1483806    时间: 2023-2-11 10:34
搞维修还是要先从简单到复杂,你成功遵守了法则,捡漏并不怪
作者: 曹凯电脑    时间: 2023-2-11 12:09
对头,有时候问题确实很简单
作者: DLR1985    时间: 2023-2-11 17:09
怎么这主板IO都省了,神奇
作者: zyc8969    时间: 2023-2-11 17:48
楼主你真的是捡漏了啊
作者: 扎恒源    时间: 2023-2-11 17:55
这命啊~~却是神奇~!
作者: 水手归来    时间: 2023-2-11 20:21
恭喜楼主捡漏成功
作者: 手机=笔记本维修    时间: 2023-2-13 00:27
厉害,学习中
作者: hnxhzq    时间: 2023-2-13 10:23
好家伙,还有这运气。
作者: wetzhy    时间: 2023-2-13 14:28
精粤能修好已经很幸运了,这玩意都是拆机桥做的
作者: u1484319    时间: 2023-2-13 18:27
看来很多时候问题并不复杂,只是需要经验
作者: FGHWC206    时间: 2023-2-15 11:24
路过学习了,谢谢楼主分享
作者: xiangbabang    时间: 2023-2-15 16:10
杂牌板能搞出来不容易啊
作者: u1484786    时间: 2023-2-15 17:23
恭喜楼主捡漏成功。
作者: 18026419058    时间: 2023-2-16 12:40
学习了,给愿意分享经验的人加过分了
作者: ahmymail    时间: 2023-2-16 14:59
觉得你应该买一下彩票!!!
作者: 南门二饼    时间: 2023-2-16 15:48
赶紧去买10块钱彩票儿
作者: Artman    时间: 2023-2-16 16:21
真的运气好!捡漏成功
作者: 玩具涵    时间: 2023-2-17 15:32
这么神奇,IO都可以不用
作者: 绿岛小寒    时间: 2023-2-17 15:53
你这捡漏可以了,
作者: wbs8212    时间: 2023-2-18 15:07
花钱收回来的吗
基本快到报废级别;
作者: wbs8212    时间: 2023-2-18 15:08
精粤的主板好用马
作者: 一瓢清凉水    时间: 2023-2-24 16:29
来以为进来是看你如何维修内存的,结果,这漏被你修的真叫一个无语。
作者: u1484037    时间: 2023-2-25 11:02
感谢分享谢谢
作者: wks123    时间: 2023-2-25 12:34
精粤 华南金牌
作者: 格式化恋爱    时间: 2023-5-11 17:20
bios能否上传一下
