ZXCVWtest
查看: 4695|回复: 33
[主板维修]
华硕H110M-K上电重启(CPU12V供电电压检测上分压电阻断路造成无VCCIO故障一例)
发表于 2023-2-8 19:53:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
写在前面的话:
      在迅维远程网络学习已经是好多年前的事儿了,虽然一直没专业从事维修,但是维修却一直是我舍不下的爱好!参加培训之前有一些电路基础,但是主板维修如果没有迅维引路,可能现在还是门外汉。感谢迅维、感谢月饼老师、感谢论坛里的朋友们!
      切入正题:先说故障现象,冷主板上电有时能进系统后重启,多试几次就不亮屏了
      维修思路:当然首先在迅维找案例,希望能够捡漏,试过内存供电PU502并三端稳压IC;刷BIOS......涛声依旧。
      不行则变:老老实实从时序入手。能上电,不亮屏时,我就直接从VCCST/VCCPLL往下测试......                        1、 当测到VCCIO供电时为0V,不正常;
                   2、由于图纸对不上,盲扫直通PQ710的1、2、3脚(MOS管的S极),710受控PU706,测PU706的第七脚,没有启动电平(不正常);
                   3、第七脚受控于下图电路(正常),接下来一路查到P_VCORE_EN_10 受控于PQ806(MOS管的G极5V),不正常;
                   4、请看下图,检测CPU12V和3V电路。PR809和PR814组成分压电路,分压送到三级管基极,测量电压极低 【正常值:12V/(27+3.9)*3.9=1.5V】,不正常;
                  5、在路测量上分压电阻,由于12V电路中电解电容的影响,测不准确,数字表会上升到27K,手上刚好有一块正常的主板,其值只会上升到14K,于是果断拆下PR809测量,电阻已开路,更换一28K电阻,上电,CPU已发热。断电接硬盘,测试一切正常!
                         码字不易,如果对您有用,请给点分鼓励一下,谢谢
参与人数 2下载分 +7 +5 收起 理由
PZH小王子 + 2 给愿意分享经验的人加分!
搜南辰 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-2-10 18:01:01 | 只看该作者 �
ljj55460 发表于 2023-2-9 11:37
没有原理图,就在CPU供电哪里盲测的。哪个有图可以共享一下吗?
17楼点位图
发表于 2023-2-10 17:54:51 | 只看该作者 �
asus_h110m_k(nct5539D点位图
H110M-KRev1.02(NCT5539D).fz
115.05 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2023-2-9 18:22:20 | 只看该作者 �
忽如独行客 发表于 2023-2-9 17:07
1.05是旁边lm358控制的,
在哪个位置呢?
发表于 2023-2-9 12:09:32 | 只看该作者 �
学习一哈谢谢...
发表于 2023-2-9 12:03:24 | 只看该作者 �
有饼哥的时序,不妨用波波查一下
发表于 2023-2-9 11:37:05 | 只看该作者 �
古典浪漫 发表于 2023-2-9 10:43
怎么查到的这个件呢,在路测也不一定准确,可以测一下电压
844808459@qq.com
17楼点位图  详情 回复 发表于 2023-2-10 18:01
发表于 2023-2-9 11:35:39 | 只看该作者 �
zhao5900 发表于 2023-2-8 22:48
先刷个BIOS在说 不行换板
刷过没有用
发表于 2023-2-9 10:43:29 | 只看该作者 �
没有原理图,就在CPU供电哪里盲测的。哪个有图可以共享一下吗?  详情 回复 发表于 2023-2-9 11:37
发表于 2023-2-8 22:48:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先刷个BIOS在说 不行换板
刷过没有用  详情 回复 发表于 2023-2-9 11:35
发表于 2023-2-8 20:14:47 | 只看该作者 �
研究 这么仔细 ,佩服 。
发表于 2023-2-9 12:21:51 | 只看该作者 �
没有vccio往上查啊,看哪个芯片控制的
手上的点位图与实物对不上,又没有电路原理图。。。。。哪个有发一份给我,谢谢  详情 回复 发表于 2023-2-9 15:13
发表于 2023-2-9 15:13:14 | 只看该作者 �
844808459@qq.com
发表于 2023-2-9 17:07:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1.05是旁边lm358控制的,
在哪个位置呢?  详情 回复 发表于 2023-2-9 18:22
发表于 2023-2-9 18:17:58 | 只看该作者 �
研究 这么仔细 ,佩服 。
发表于 2023-2-9 18:51:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
掉电重启,要么是bios程序,要么是内存问题,要么是smb总线电压偏低
发表于 2023-2-9 18:53:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你把和这个vccio连接的电容拆下来,三极管替换一下试试,是不是哪个元件坏了,拉低了电压?
发表于 2023-2-10 10:18:59 | 只看该作者 �
这么仔细 ,佩服 。
发表于 2023-2-11 23:13:49 | 只看该作者 �
不会图片和文字混编,是没有权限还是不得方法?
发表于 2023-2-13 12:15:30 | 只看该作者 �
不妨用波波查一下
