火凤凰维修 发表于 2023-2-8 20:26
93c46是网卡的mac地址芯片。较新主板上的BIOS芯片型号里都是带25的,封装比这个大或者是DIP8的,老主板上的 ...
火凤凰维修 发表于 2023-2-9 08:57
南桥与内存有系统管理总线,标记为sda,scl,3.3v。
火凤凰维修 发表于 2023-2-9 19:39
那要先查时钟芯片有没有开启,需要供电和开启信号,开启信号一般由PWMPWRGD(VRMPWRGD)转换而来,先查CPU ...
火凤凰维修 发表于 2023-2-10 07:56
看芯片组架构图,最好找个同芯片组的大厂主板PDF做参考。intel,amd不一样的。
yhlx136 发表于 2023-2-10 13:59
问题找到了,是一块映泰主板。我没插内存,插上内存有电压,0.8v。现在是挡E1
