标题: sony SVE14AA12换风扇 [打印本页]
作者: u1482750    时间: 2023-2-8 17:13
同事家一台用了快十年的SONY笔记本电脑最近风扇出现异响,接着就出现蓝屏死机的情况,怀疑是风扇出了问题,在某宝买了配件,让我帮忙更换。
之前我也没有拆解SONY笔记本电脑的经验,为稳妥起见,就在度娘搜了下,搜到两篇迅维网上关于sony SVE14AA12拆解的远古时期的帖子,而且帖子都不是很详细,差不多就是堆图,连个文字都没有。
后来看了些SONY其他型号的拆解,感觉应该差不多,就尝试着动手了。事实上也真的不复杂。为了能给有需要网友一个参考,就将我更换风扇的过程整理了一下,发到这里,也作为我在迅维网的首帖。
因为当初没有发帖的打算,所以拍的图片也不算很详细,主要就是用了我跟同事微信交流电脑更换风扇过程的图片。大家将就看一下吧。
电脑的D面,拆机首先是拆掉外置电池和其他外置配件。然后就拆掉内存和硬盘挡板。拧掉所有螺丝(除电池内、外的螺丝有些区别外,其他位置的螺丝都是相同的)
然后再拆掉光驱(拧完螺丝后一拉就出来了),拧完所有螺丝后,在下面两个角自然会有一些空隙,将橇棒插进去,沿着边橇上一轮,D盖就可以打开了。
拆解硬盘,拧开红色箭头的两颗螺丝,扯住绿色的塑料片往右拉就能卸下硬盘。
D盖打开后的样子
拧掉CPU、显卡上散热贴片的螺丝,就能把风扇卸下来了,散热贴片上的螺丝是防掉螺丝,拧不下来的,感觉拧松了就行。
风扇特写
卸下来后的风扇
打开盖的风扇
之后就是拧下风扇上的四颗螺丝,撕下将旧风扇与散热模块粘在一起的胶垫布,这样就将旧风扇与散热模块分离了,
散热片清灰,擦干净硅脂,换上新风扇,锁上四个螺丝,将之前撕下来的胶垫布贴回去。擦干净CPU、显卡芯片上的旧硅脂,涂上新硅脂,锁上8个螺丝,
再盖上D盖,装上光驱、硬盘。锁上螺丝。盖上硬盘、内存的后盖板就算更换风扇成功了。
开机后手放在风扇口,明显感觉风速变大许多,打开腾讯管家的硬件检测,CPU温度为49度,长时间运行亦未超过55度。
更换风扇前CPU的温度
更换风扇后CPU的温度
作者: 众航网吧    时间: 2023-2-8 17:51
机器换风扇快,就是得全拆
作者: 长兴正通    时间: 2023-2-8 18:50
将就看一下吧
作者: rongshan    时间: 2023-2-8 19:23
不错 感谢分享
作者: fengmin0326    时间: 2023-2-9 14:25
费劲
