标题: A1466电流0.6反复重启 [打印本页]
作者: 天天修机    时间: 2023-2-8 16:42
标题: A1466电流0.6反复重启
板号:820-00165-A
触发跑马电流到0.65左右叮咚一下亮了下就掉电反复重启
拆下来看没任何腐蚀进水现象,。之后BIOS刷了一个还是一样EC换了也一样
反复掉电重启几次CPU开始烫了时候就不会重启了 可以亮了但是灰屏??这谁遇到过哪里的问题
是CPU问题还是哪里出差错了
作者: 天天修机    时间: 2023-2-8 16:53
问题已解决,是CPU虚焊,风枪吹了会就正常开机不会反复重启,也不会灰屏
作者: 众航网吧    时间: 2023-2-8 17:53
热胀冷缩?热了正常
作者: rongshan    时间: 2023-2-8 19:22
原来是cpu
