标题: RealTek RTL8111H 以太网控制器 网络状态灯修改 [打印本页]
作者: Zrs0130 时间: 2023-2-8 15:13
修主板更换网络芯片是非常频繁的,换上去的芯片可能会出现状态灯指示紊乱的情况。芯片说明书又非常苦涩难懂,这里有一个很好的方法,很快修复 8111X类状态指标灯。
首先用万用表 led 档检测主板网络指示灯触点,确认指示灯工作正常。
准备一个DOS启动盘,把附件修改工具拷贝进去,重新启动进入DOS系统,进入修改工具目录运行 pg8168 /efuse /r 。
得到8111H芯片的备份文件 8168HEF.CFG,接下来修改 8168HEF.CFG文件中的 LEDCFG=0C A9 保存;
下面使用命令 pg8168 /efuse /w 将修改后的配置文件刷进efuse,刷毕会提示剩余字节数。
后面的操作才进入正题,重新启动进入操作系统,在网卡属性》高级》转接速度 里 分别切换 10M 100M 1000M ,
每次切换后等待网络灯亮起,记下10M 100M 1000M 分别对应的指示灯位置。
这里需要把 LEDCFG=0C A9 进行解释一下了,通俗的说这样设置是为了让三个指示灯分别指示 10M 100M 1000M 的运行状态,
而且其中只会有一个处在工作状态,将对应的颜色填到下面的括号内
LEDCFG=0000 1100 1010 1001 ;LEDCFG=0C A9
1000m 100m 10m ;对应的连接速度
( 棕色 )( 黄色 )( 绿色 ) ;括号内标注对应的颜色
这里假设黄色灯为单指色指示灯,绿色灯为100M 指示灯,只需参照下面的格式修改
LEDCFG=0000 0100 1000 0010 ;LEDCFG=04 82
1000m ACT 100m ;对应的连接速度
再次重复前面修改 8168HEF.CFG文件中的 LEDCFG 参数并刷写efuse 的操作。
大家根据实际情况亲自设置一下,应该可以轻松解决百思不得其解的状态指示灯问题。
R8111H.zip
(333.3 KB, 下载次数: 16)
