标题: 请教拯救者14 板号y41-vc1充电慢 [打印本页]
作者: lnkshao    时间: 2023-2-8 13:33
开始三四个小时能充满。越来越慢,一星期左右变成一晚上充百分之6左右。现在一晚上充电百分之2就不充了,但是电池电压已经16.7伏了。按说应该是满电的。而且电脑照片电量为0的时候电池电压是16伏。低于16伏就自动断电。刷了bios也不管用
请教下这个硬件问题还是软件问题?怎么查问题
作者: carrieHuang    时间: 2023-2-10 08:42
电池检测电阻进充电芯片两个信号是否正常。
作者: lnkshao    时间: 2023-2-10 09:45
我这没有示波器,定了个电池先换下看看吧
作者: changqing12    时间: 2023-2-10 10:00
换个充电芯片试下
作者: 风骑士    时间: 2023-2-10 11:49
电池换过了吗。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: lnkshao    时间: 2023-2-12 07:19
确认是电池的问题了
淘宝买的新电池,没想到啊没想到
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2023-2-12 20:04
lnkshao 发表于 2023-2-12 07:19
确认是电池的问题了淘宝买的新电池,没想到啊没想到
哈哈   主要是又能充电
