标题: 一片青云KX600S PRO 主板不加电。 [打印本页]
作者: 无敌野人王    时间: 2009-8-15 17:57
主板是VIA芯片的,故障不加电,“强行加电”风扇会转,但点不亮,过不到1分钟,就自动断电了。这个应该怎么查?
主板是VIA芯片,462针脚的老主板,配的是巴顿的2500+的CPU。
作者: 菜鸟阶级    时间: 2009-8-15 18:28
强行开机都会短电的应该有东西短路,你查下各个共电电路是否有短路
作者: 无敌野人王    时间: 2009-8-15 18:42
菜鸟阶级 发表于 2009-8-15 18:28
现在不会了,刚才强行开机是CPU没压好,CPU过热保护了。现在强行开机不断电了。呵呵。
但还是开不起来。
作者: 无敌野人王    时间: 2009-8-15 19:02
接上诊断卡,无显示----。
作者: 无敌野人王    时间: 2009-8-15 19:04
如果是晶振坏掉了,应该强行加电,能开机吧?我是新手不知道的太多了。我应该先从哪里查起来方便点啊?
作者: 古典文    时间: 2009-8-15 19:31
先查各供电电路是否正常吧
作者: 无敌野人王    时间: 2009-8-15 19:37
还有接上电源,主板指示灯是亮的。按电源开关后,电源的绿灯也会亮。但风扇不会转。
