标题: 诊断卡上显88 报警1短3短1短 在线等 [打印本页]
作者: 学修主板菜鸟    时间: 2009-8-15 17:55
诊断卡上显88 报警1短3短1短  这是什么坏了???前辈们说明一下  在线等你们解答!!1
作者: 夏日得风    时间: 2009-8-15 17:58
就一个代码说明不了问题的
作者: 学修主板菜鸟    时间: 2009-8-15 18:00
但是他报警啊!!!
作者: 菜鸟阶级    时间: 2009-8-15 18:18
着能告诉你住板坏了!
作者: 学修主板菜鸟    时间: 2009-8-15 18:21
晕  是CPU坏了还是主板坏了  如果是主板坏了,是什么坏了?
作者: 堕落的贩子    时间: 2009-8-15 18:58
刷刷  程序。。。。。。洗一洗。。。。
作者: 猥琐男    时间: 2009-8-15 19:19
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 学修主板菜鸟    时间: 2009-8-15 19:22
告诉你我们搞维修的还吃什么
猥琐男 发表于 2009-8-15 19:19
懂就说一下  不要装    我也是搞这行的  不过是刚刚学不久  开了一间店
作者: 堕落的贩子    时间: 2009-8-15 20:03
跳线跳一下,,,
换个CPU
作者: 方邦铄    时间: 2009-8-15 20:05
看下 是不是一开始就跑88  那就是没U 查查基本电路正常不? 如果是跑了几个代码再跑88 那就仔细看跑到哪里跑到88  根据情况来分析了
作者: 迷糊维修    时间: 2009-8-15 20:16
如果是Phoenix的BIOS,查一下内存----通道刷新错误
作者: 菜鸟学修本    时间: 2009-8-15 22:03
晕...只看代码没用啊..有些只是没意义的代码..
诊端卡..主要还是看灯的...
作者: 学修主板菜鸟    时间: 2009-8-16 12:29
点亮就跑88,接着就报警,一短在3短再一短,  U我换了一个也是一样,不知道坏在那??基本的电路正常!
作者: 想修板卡    时间: 2009-8-16 13:10
测测各测试点
作者: 胡春鑫    时间: 2009-8-16 13:20
晕 人家都说有一短三短一短的报警了你们还在那扯其他的?试问下谁见过主板不上U有报警声的 主要清理灰尘 然后擦下内存 和显卡的金手指 最小化系统 看看
作者: 浪里白条    时间: 2009-8-16 18:08
应该是电源管理芯片坏了
作者: 江品    时间: 2009-8-16 18:43
一个代码不好说了
