查看: 11334|回复: 19
70T03GH用09N03LA代换后,电感烫手,温度很高,怎么回事?
发表于 2009-8-15 17:51:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
主板四路供电,有一个70T03GH损坏导致12V短路,用一个09N03LA换上后,主板正常使用,但是电感温度非常高,关机后摸摸很烫手,而且发出啸叫,四路对CPU的供电电压分别是1.356,1.382,1.385,1.391伏,其中1.391伏的那路换过09N03LA。我对比了正常的主板,电感几乎没有温度,不知道什么原因。会不会是电源管理芯片的问题?
发表于 2009-8-15 17:59:35 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
大侠帮帮忙,我是菜鸟。
发表于 2009-8-15 18:03:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
把电源管理芯片换一下试试
我上次修的一块945
换了管后就是发热严重,
就是换了电源管理芯片就OK了
发表于 2009-8-15 18:11:38 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
是电感短路了吧?
发表于 2009-8-15 18:11:52 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
09N03LA的那一相,管换掉
发表于 2009-8-15 18:27:44 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
我量了一下CPU供电1.35伏对地电阻只有4.2欧姆,把CPU拿掉,电阻很大,几千欧姆,会不会是CPU漏电?但是可以使用。
发表于 2009-8-15 19:45:42 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
不是CPU漏电,其它好主板上CPU后电阻也很小
发表于 2009-8-15 19:49:08 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
按理说应该是电流过大,才会导致电感过热。
发表于 2009-8-15 19:59:58 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
把所有的mos管全换掉试试,各路供电电压不一样,可能是负载不平衡
发表于 2009-8-15 20:05:01 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
是不是有个别的管子  不行了。。。。
发表于 2009-8-15 22:39:37 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
我没上CPU,开机后电感照样发热,而且很热的很,看样子是什么地方漏电,大火说说什么地方可能漏电?
发表于 2009-8-15 23:46:09 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
09N03和90N03不同吗?
发表于 2009-8-16 00:36:18 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
在上CPU点不亮了,又发现3个管子坏了。全部换了试试看。明天再弄
发表于 2009-8-16 09:48:02 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
发表于 2009-8-16 10:27:51 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
不知道是12V滤波电感发烫还是输出的储能电感发烫,多相供电是有相位的,如果是12V滤波电感发烫,则是电源管理芯片故障可能性较大,如果是储能电感发烫则是电感本身短路造成,另外,不知你换的是高端管还是低端管。它们有功率差别。
发表于 2009-8-16 16:19:38 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
楼上显然没看懂我的意思,是1.35V CPU供电上的电感。电感本来就是相通的,不存在短路的说法,电感太热是电流太大。
发表于 2009-8-16 20:11:50 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
应该是管子不配对引起的。。换吧
发表于 2009-8-16 20:59:32 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
最好把场管能及电源IC都换掉,然后再打G极的对地值和电压都要一样才暂时认为可以。
发表于 2009-8-17 01:15:07 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
应该是电源管理芯片的问题吧,精英945的也经常这样
发表于 2009-10-17 15:56:17 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
你换的管子功率小。换70n03
