标题: 联想E480放置时间久了。 待机电流0.03 通电灯亮10来秒一会就灭,不触发 [打印本页]
作者: 173438595    时间: 2023-2-7 12:30
联想E480放置时间久了。 待机电流0.03 通电灯亮10来秒一会就灭,不能触发,触发电压电流没有跳变  。各路电感没有对地短路。求大师指导
作者: zhao5900    时间: 2023-2-7 13:32
先裸体板开机试试 测量待机电压是否正常  感觉桥和EC问题 先刷个BIOS看看
作者: 黄鑫船    时间: 2023-2-7 14:18
先拆除外设,把纽扣电池也拆掉,裸板通电测试,看会不会自动开机,如果无法自动开机,重点检查桥的待机条件
作者: 我的她,她的他    时间: 2023-2-7 17:46
修手机的也修电脑了
作者: lxzg    时间: 2023-2-7 19:49
1、先检查CMOS电池
2、备份BIOS,刷个干净的工厂BIOS看看
3、检查那个MOS是否存在虚焊或故障,比较常见的问题
作者: 173438595    时间: 2023-2-7 20:41
COM电池没有安装者
作者: 173438595    时间: 2023-2-7 20:42
BIOS 刷过好几个了
作者: laowu8788    时间: 2023-2-8 11:49
三板斧走起
作者: 长兴正通    时间: 2023-2-8 18:53
重点检查桥的待机条件
作者: 风骑士    时间: 2023-2-9 14:01
三板斧上,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 菜鸟心    时间: 2023-2-13 16:51
在RTC接口背面有两个二极管,看看掉了没,还有就是这种TYPEC接口的板子最好用那种改的TYPEC电源看看,有可能前面无法正常升压
作者: VXJQM1VS    时间: 2023-2-13 17:08
进来学习!
作者: shzhaorujun    时间: 2023-2-16 09:29
看缺少什么,就修什么。
