查看: 5597|回复: 15
[原 厂]
某宝买的 机械革命 钛钽 GM7TGXP_1.3 原厂 ec bios 和备份
发表于 2023-2-7 10:39:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GM7TGXP_1.3 MBPGM7TG8C-PP13 outimage 11代.zip (7.03 MB, 下载次数: 58)
评分
参与人数 2下载分 +3 -1 收起 理由
21zhao -1
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
查看全部评分
推荐
发表于 2023-4-29 10:29:11 | 只看该作者 �
我表示 鄙视楼主  你说你提供个 BIOS  让人家看到额吗?装什么装呢?
GM7TGXP_1.3 TB .rar
6.17 MB, 下载次数: 585, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
outimage.rar
6.17 MB, 下载次数: 90, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
GD25Q20@SOP8-200_20230429_gm7ygxp 1.3 ec ok.rar
127.13 KB, 下载次数: 188, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
点评
感谢分享  发表于 2025-3-16 11:31
点赞 老铁6666666  详情 回复 发表于 2024-7-8 17:40
评分
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
神秘刺杀者 + 5 老司机!双击666+关注.....
查看全部评分
回复 支持 7 反对 0
推荐
发表于 2023-9-28 23:05:54 | 只看该作者 �
今天修到一台海尔 机械师F117-FPR36 板号:GM7TGxP MB V1.0  (I7-11800H RTX3060 6G)它和深海幽灵机械革命Z3 PRO是一样的。故障现象:插电待机0.088或0.009触发上电到0.932不显示没有图像,1分钟后掉电回0.088或0.009在按触发键不能开机了不触发必须拔电在重复故障。拆机查看主板以为是BIOS问题,在论坛里下了个刷新。。。。原BIOS型号25R256JVEQ 32M  6*8MM QFN8封装用RT890H的QFN8编程座子淘宝有卖识别为W25Q256FV刷写成功焊上去故障一样没变。
看来不是BIOS问题,测全板电压发现没有CPU供电其控制蕊片为MP2950,由于没有图纸在论坛里找到一张MP2950电路截图,测得重要各脚如下:
MP2950  14脚VDD18:1.78V
MP2950   24脚EN开启脚:3.23V
MP2950  31脚VDD33:  3.3V
MP2950   34脚VIN_SEN频率检测:1.2V
MP2950  30脚29脚28脚27脚26脚PWM1、2、3、4、5  {第一、二、三、四、五组PWM输出}:1.44V(正常为0.32V有波形)
分析:当MP2950  {14、24、31、34脚}的电压正常时蕊片就会工作,30脚29脚28脚27脚26脚就会产生PWM波形输出CPU电压,现在为什么不工作捏??试着更换一片全新MP2950,焊好冷却后开机,电流一路飚到了3.112A 这时测CPU供电1.23~1.74V动态电压出来了,屏幕有显示图像了进系统拷机24小时没有问题故障修复!!!用万用表二极管档测了全板电感阻值电压发上来共享,注意这个机器的显卡供电阻值是0.000欧是短路的但是没有坏还是输出0.73V的显卡供电电压,千万别认为显卡坏了。还有就是这台机器插电源适配器时除了有3V5V待机电压外还增加了三组1.8V待机电压和1.05V待机电压,但是拔掉电源适配器用电池待机时以上待机电压全部消失。
评分
参与人数 1下载分 +5 鑫豆 +5 收起 理由
梦花彼月 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
查看全部评分
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-2-11 16:26:47 | 只看该作者 �
老铁,你那么高权限,根本下不了啊。
发表于 2023-3-9 22:48:14 | 只看该作者 �
老铁,你那么高权限,根本下不了啊。
发表于 2023-3-23 08:51:44 | 只看该作者 �
老铁,你那么高权限,根本下不了啊。
发表于 2023-5-30 11:52:09 | 只看该作者 �
老铁,你那么高权限,根本下不了啊。
发表于 2023-8-24 19:09:30 | 只看该作者 �
他是放出来好看的
发表于 2023-10-4 15:38:54 | 只看该作者 �
权限 设的有点高
发表于 2023-11-20 13:02:59 | 只看该作者 �
有没有朋友试过???我的机器测试的是开机快很正常,无线驱动感叹号,代码10.其它都正常。不知道是不是BIOS程序问题。
发表于 2024-7-8 17:40:37 | 只看该作者 �
点赞 老铁6666666
发表于 2024-8-17 11:47:46 | 只看该作者 �
啧啧 这权限设置的够高的
发表于 2024-9-30 06:52:03 | 只看该作者 �
权限设置6666666666666666
发表于 2026-6-1 17:28:30 | 只看该作者 �
桥的,我的v1.3的板子刷了不亮
