标题: 华硕N501JWcpu是1.7伏 [打印本页]
作者: 海鲜158    时间: 2023-2-7 08:31
一台华硕N501JW R**.1的板号,上家换过桥换过EC。说是清理风扇反了烧了桥,后来发现EC也坏了也换了,还是不行,就不想再修了。拆开之后看到显卡供电芯片都拆了,显卡的几个上管也拆了。感觉危险了。上家说只要不花几百的就让我练手他出费用。上电电流忘了,根据时序看到ALL_SYSTEM_PWRGD没出来,几个条件就只有+1.5VS_PWRGD不正常,
再网上查一下到PU8401,
条件都满足就是不出,那就先买个芯片吧,加上显卡芯片一起买了。买回来之后换上就出来了。显卡供电芯片还没装,先测一下,CPU供电出来了但是1.7伏多,觉得是没过内存,但是是板载。先把显卡供电芯片和上管装上了,也正常供电了。但CPU供电还是1.7几,刷了个BIOS还是这样。心思是不是换了桥还得重新分离BIOS.搜了一下以前备下迷固件都没了。就把屏装上先搁置,装屏上了一下电一看竟然显示了。CPU电压还是1.7。    谁能说一下这个电压正常吗?风扇也没转,SATA也不认(打值都是六百多应该正常),只认M ,2的。现在是不是BIOS的问题。谁能帮助分析一下。要是BIOS的话,还得去。很久没分
作者: 海鲜158    时间: 2023-2-7 08:34
附上图片时说不良信息
作者: lajidong    时间: 2023-2-7 11:01
4代、5代CPU供电1.7V-1.8V都是正常的
作者: 碟之·恋影    时间: 2023-2-7 11:15
                           楼上牛
作者: 海鲜158    时间: 2023-2-7 16:26
现在sata不识别,只认M2,风扇也没转。是不是需要分离bios?换了桥后我没给分离bios。
作者: 海鲜158    时间: 2023-2-7 16:44
谢谢回复!1.7正常,我明白了
作者: 海鲜158    时间: 2023-2-12 06:57
SATA不认是由于换了桥没分离BIOS的问题。风扇不转就是风扇坏了,其中一个我给换了风扇里面的那个芯片好了,另一个因为一开始拆把线圈的线拆断了,所以只能买了
作者: 海鲜158    时间: 2023-2-12 06:58
sata不认确实是BIOS的问题,重新分离就好了
