AOC17 开机亮一下就黑屏
董泽博
2009-8-15 17:36
AOC17 开机亮一下就黑屏
震荡IC是 OZ9938 经测试四个灯管没有问题 只有高压输出的四个灯管接口 有一个接上灯管后明显发暗 估计是IC平衡保护了 查了查 要把IC的3脚接地就能去掉保护 但现在有个问题 就是四个灯管是全接上呢 还是把那个输出有问题的灯管接口空接或短路呢? 希望大家给点建议...
思源
2009-8-15 18:08
换个 4灯板··看看····呵呵·~·
实习者
2009-8-16 15:34
直接换个高压条就好了
liming324
2010-4-6 13:34
要是没有明显坏件 去了保护还是不行 是不是就没得修了
liming324
2010-4-6 13:34
