标题: 苹果 A1466 820-00165-A 不开机,简述维修经历 [打印本页]
作者: 蓝冰心    时间: 2023-2-6 09:41
故障:不开机,同行描述下图
拿到机器插上电,电流停留在0.41A,心头一凉,难道cpu挂了?拆掉电池再上电,居然显示了,带电插上电池直接掉电,然后电流重新上来又是一样0.41A,拔掉电池重新插电,电流依旧0.41不跳,拆下主板再上电也是一样电流不跑,看来是偶尔能亮机。
此机器八个月前进水,同行修复后用到现在不开机了。拆开观察发现cpu背面晶振和电阻电容氧化,直接全部拆除,处理好腐蚀的焊盘,避免返修。图1
更换小元件后上电,每次都正常亮机,本以为维修到此结束,装机测试,发现电源灯不亮,机器不充电,图2
用测试小板测试能正常充电,故障锁定在小板上,测量小板U7000第四脚对地阻值只有21Ω,图3
好的小板测量出来的阻值为618Ω,图4
怀疑是U7000坏了,拆除U7000测量阻值依旧,图5
U7000第四脚是和电源头中间脚联通的,中间经过电阻电感和一个保护二极管,造成阻值偏低的可能只有保护二极管,拆除保护二极管阻值恢复,不装U7000,阻值为无穷大 图6-1 ,6-2
装上U7000,测得阻值为584Ω,图7
上电用测试电池有充电电流了,图8
装机测试,充电功能正常(电池从0%充上到5%了),其他功能也无异常,维修到此结束。图9
承接苹果笔记本新款老款维修,内存升级,CPU更换等等,详情加微信:514478579 ,某音:zebin8
作者: star365592445    时间: 2023-2-6 19:24
技术不错!学习了!
作者: 蓝冰心    时间: 2023-2-6 21:38
star365592445 发表于 2023-02-06 19:24
技术不错!学习了!
感谢支持,加个分呗
作者: changqing12    时间: 2023-2-8 09:18
高手修机就是厉害
作者: 红河科技临B09    时间: 2023-2-8 10:13
高手就是厉害值得学习
作者: star365592445    时间: 2023-2-8 11:50
技术真好!学习了!
作者: rongshan    时间: 2023-2-8 19:20
高手就是厉害
作者: 风骑士    时间: 2023-2-9 12:26
思路清晰,不错,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 古典浪漫    时间: 2023-2-9 12:57
对比的是二极体值吧
作者: 蓝冰心    时间: 2023-2-9 16:03
古典浪漫 发表于 2023-2-9 12:57
对比的是二极体值吧
是的
作者: wanghong132    时间: 2023-2-10 00:08
纠正一下,你的万用表在二极管档位,读出来的的压降值,单位是V,不是欧姆。
作者: yongfei    时间: 2023-2-10 20:41
技术相当不错,学习了
作者: llhao777    时间: 2023-2-11 08:55
高手不是在国外吗  回国了
作者: duguanjun    时间: 2023-2-11 11:22
技术不错!学习了!
作者: u1449654    时间: 2023-2-11 11:39
技术相当不错
作者: cjwx    时间: 2023-2-11 11:40
前几天刚碰到一台A1466也是进水,接上小板黑屏,不接小板的软排线就正常,最后订了个充电小板换上OK了
作者: shzhaorujun    时间: 2023-2-11 12:47
思路清晰。学习了…………
作者: 蓝冰心    时间: 2023-2-11 12:49
查小板上面那个LID就好了,可以秒杀的故障
作者: 蓝冰心    时间: 2023-2-11 12:50
叫习惯了也用习惯了,哈哈
作者: 我真的很不错    时间: 2023-2-11 13:20
感谢分享 学习了
作者: 罗工电子    时间: 2023-2-11 17:14
进水主要看腐蚀
作者: jyou    时间: 2023-2-11 18:34
谢谢大神 分享!!
作者: RocKing    时间: 2023-2-12 11:44
技术确实牛,值得学习。以后多发发这种好东西,
作者: 15071354008123    时间: 2023-2-13 17:46
牛B 有图有真相 赞一个
作者: wuming2008    时间: 2023-2-19 11:37
真详细  ,不错,,不错 ,不错
作者: yjcwy    时间: 2023-2-19 12:20
捡钱的活,不错够细心和耐心
作者: 0371hazz    时间: 2023-2-21 10:24
就是需要细心和精湛的理论知识加专业的技能
作者: cnyt081    时间: 2023-2-25 20:20
思路很清晰,楼主技术行的
作者: 蓝冰心    时间: 2023-6-10 12:54
罗工电子 发表于 2023-2-11 17:14
进水主要看腐蚀
对,看腐蚀断线
作者: 南岳军    时间: 2023-9-10 14:48
又 是进水的机呀
作者: 我锋我有型    时间: 2023-9-12 17:59
技术不错!
作者: 小毅2012    时间: 2023-9-22 09:08
不愧是高手,直达故障点!
作者: ai623698041    时间: 2023-9-26 08:32
1466 十个坏有九个半是进水的
作者: u1492468    时间: 2024-5-28 11:34
早点能看到你就好了
作者: y583078522    时间: 2024-5-28 13:18
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
作者: rainer    时间: 2024-5-28 14:15
感谢经验分享
