查看: 1074|回复: 6
[求助中]
求助:待机芯片的后极出问题,该怎么排查维修?
发表于 2023-2-5 17:37:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机芯片的3V/5V后极出问题了该怎么排查维修?
手里有一台联想B460E的笔记本电脑,待机芯片的3V/5V没有供电,到最后断掉3V电感的后极3V/5V就正常了,目前来看是3V电感的后极短路或者出问题了,本人是个新手,到这一步我就不知道下一步具体该怎么维修排查了,有没有大神给说一下方法。
推荐
发表于 2023-2-6 08:49:36 | 只看该作者 �
后级有短路,直接在3V电感上面接入3V电压进行烧机,然后用手摸哪个元件发烫,将其拆掉/更换即可
点评
我烧了下,但没有烧出来,电流达到270mA左右,也没有哪个元件发热,不知道电流270mA正常吗?  详情 回复 发表于 2023-2-6 09:46
回复 支持 1 反对 0
发表于 2023-2-6 08:44:46 | 只看该作者 �
用电路图+点位图查找3V/5V都给哪些地方供电,再测量判断那个元件坏。
发表于 2023-2-6 09:00:29 | 只看该作者 �
B460 3V电感短路,向桥默哀
发表于 2023-2-6 09:21:34 | 只看该作者 �
烧鸡大法好
发表于 2023-2-6 09:46:52 | 只看该作者 �
发表于 2023-2-6 11:03:43 | 只看该作者 �
去查二级转换电路,有惊喜
