标题: DELL 3420转接头不触发 [打印本页]
作者: 被罰站的樹    时间: 2023-2-5 16:57
标题: DELL 3420转接头不触发
DELL 3420,必须要原装电源才开机,要不然不触发
这个机器有CMOS电池,拔掉CMOS电池电流0.09,开机灯不亮,除了CPU供电,其他所有电压都出了
我修得这个是内存供电芯片坏,修好内存供电之后因为这个问题一直在折腾
作者: zhao5900    时间: 2023-2-5 21:14
戴尔就是要设计了只能原装
作者: jiejiequyi    时间: 2023-2-5 23:42
我上次修一个G3的不触发,cmos电池没电了,折腾了半天才发现
作者: dgy8uiuowejln8    时间: 2023-2-6 07:51
戴尔电脑的原装电源坏,用其他电源代替是不行的。
作者: 被罰站的樹    时间: 2023-2-9 10:11
一般不都先放电吗
作者: 被罰站的樹    时间: 2023-2-9 10:12
大哥,你平时修DELL的机器不用转接头看电流?
作者: 被罰站的樹    时间: 2023-2-9 10:13
zhao5900 发表于 2023-2-5 21:14
戴尔就是要设计了只能原装
一般的机器用转接都是不能充电而已
作者: t252970629    时间: 2023-2-9 11:59
一般转接头不冲电而已
作者: 风骑士    时间: 2023-2-9 12:26
可能是你的头不好了,,,,,,,,,,,,,,,
作者: cjxhen    时间: 2023-2-9 13:21
会不会是电脑功率太高,可调电源带不动,掉电了
作者: 被罰站的樹    时间: 2023-2-9 13:24
除了CPU供电没出来,其他电压都出来了,而且CPU开启信号竟然有3V
作者: 我的生鱼片    时间: 2023-2-10 01:35
CMOS电池没装会影响待机3,5V不出吗
作者: 盛娟清铖    时间: 2023-2-10 10:37
新款的是这样的  之前有个换屏的换好后不亮的 怎么都不行 没办法只能通知客户换板  板子到了以后还是一样 最后发现要原装电源才行 脸丢大了
作者: 2237008940    时间: 2023-2-10 10:41
现在HP 联想都很多只能用原装适配器
作者: 赵伟超    时间: 2023-2-10 11:40
一般的机器用转接都是不能充电而已
作者: 陈继斌    时间: 2023-2-10 12:10
今天一个xps的用转接头,电流上到0.6掉0.4就是不显示,还以为bios有问题,换原装电源开机直接就亮了
作者: 被罰站的樹    时间: 2023-2-10 12:21
有好几个机型都是这样子,遇过好几次了
作者: zmm121009    时间: 2023-2-10 17:49
戴尔的笔记本碰到不装小电池不开机的
作者: yongfei    时间: 2023-2-10 20:42
Dell游戏本或者大功率的笔记本用转接头是不行的,90w以内的用转接头可以
作者: 被罰站的樹    时间: 2023-2-11 10:04
zmm121009 发表于 2023-2-10 17:49
戴尔的笔记本碰到不装小电池不开机的
我这个特意装小电池试过
这个不是游戏本,功率很小的
作者: yongfei    时间: 2023-2-11 10:18
被罰站的樹 发表于 2023-2-11 10:04
这个不是游戏本,功率很小的
如果是小蓝口的转接头那就是你的转接头不行,需要换那些个所谓带芯片的,
作者: duguanjun    时间: 2023-2-11 11:23
    2023年第一牛批技术。
    2023年第一牛批技术。
作者: 我真的很不错    时间: 2023-2-11 13:21
感谢分享 学习了
作者: 杜俊岩    时间: 2023-2-12 15:39
修时需注意啊,人为故障
作者: jiejiequyi    时间: 2023-2-12 22:17
被罰站的樹 发表于 2023-02-09 10:11
一般不都先放电吗
不触发的情况我一般不放电
作者: 大山头的猛男    时间: 2023-2-17 09:43
很多机器用转接头直接开机掉电、我的可调电源差了?还是10A的。不充电可以理解,直接点不亮
