标题: 无聊的方正fg769显示器 [打印本页]
作者: 谢佳    时间: 2009-8-15 17:31
标题: 无聊的方正fg769显示器
今天接到一个CRT的显示器,是方正的,故障现象是能开机,显示画面都正常,就是屏幕上有一道道的给什么东西干扰一样,但是一按菜单键,就发现问题了,菜单显示很大,而且显示不全(我说的是菜单)分成两半中间分开的,左右各一半,在重申一下菜单的字很大,各个调试都管用,就是挡着显示画面,看不清楚
作者: 小徐维修超    时间: 2009-8-15 20:23
先换下余视放试下
作者: 孙如喜    时间: 2009-8-16 00:57
重点查菜单IC!
作者: 东声家电    时间: 2009-8-16 06:40
查一查300v的滤波电容
作者: 东旭电脑维修    时间: 2009-8-16 08:08
OSD显示芯片换一下
作者: 张定文    时间: 2009-8-16 14:20
你这种故障好修呀  换300V大滤波。 把场电路的电解全换了   还有视放滤波。 检查+B滤波。
作者: 谢佳    时间: 2009-8-16 23:53
还有没有高手有其他的方法
,是不是MCU坏了????、、?
作者: 谢佳    时间: 2009-8-17 09:18
换过释放了,不行,还有你们说的电容,都不行个部分供电都正常,谁能给我指个思路啊????????
作者: 笑老天    时间: 2009-8-17 10:08
OSD显示芯片换一下
作者: 实习医生    时间: 2009-8-18 10:23
OSD显示芯片可能有问题,换了不行,检查行场到IC的消隐信号
