苹果A1466用电池开不了机
linzw
2023-2-4 17:54
苹果A1466用电池开不了机
苹果A1466用电池开不了机,
820-00165-A 收到机子不触发,检查公共点保险短路,CPU边上电容烧了,更换后电脑开机正常,用电池开机风扇转一会就停了不启动,用电池和电源一起也是能正常开机也能充电,拔掉电源不掉电,就是用电池开机不起来,用原电池公共点电压7.1V电池上芯片有烧了,换了电池8.11V,用电源8.5V,这个电池电压正常吗?各位师傅有碰到过这样的问题吗?
我市
2023-2-5 08:34
正常 .........................
u1481114
2023-2-6 20:14
这个还是开机电路有问题,如何排除电池没有问题,主板还是有开路
u1481114
2023-2-6 20:41
这个问题可以加我QQ:1146133845,方便技术交流
u1481114
2023-2-6 22:10
有遇到,不行就发给我,帮你修,
u1481114
2023-2-6 22:12
之前是不上电,12V短路,Cpu处电容击穿。现在问题是主板也烧了。
蓝冰心
2023-2-7 09:26
电池要是认得到,能充电,那先把F7140换掉试试
linzw
2023-2-7 09:56
换过了,触模板坏不知道会不会影响,接口有进液体,洗完变不能用了
