标题: 戴尔T3500工作站X58主板,插拔CPU供电才能正常开机 [打印本页]
作者: 绿岛小寒    时间: 2023-2-4 16:16
戴尔的T3500工作站,X58主板,w3503的双核处理器,故障很奇怪。直接开机,不跑码,前面的灯1和2闪烁,硬盘灯常亮,然后掉电,但是风扇不停,一直在转。。。奇怪的地方来了,只要这时候把CPU供电拔掉,风扇就停止转动了,然后把供电再插上,然后开机,机器就正常点亮了。反复试了很多遍,都可以,只要拔一下cpu供电,就可以了。然后断了电再重新开机,又恢复之前的状态,插拔一下CPU供电,就又好了。
作者: 留不住妳的吻♀    时间: 2023-2-4 16:29
路过看看
作者: 绿岛小寒    时间: 2023-2-4 17:23
留不住妳的吻♀ 发表于 2023-2-4 16:29
路过看看
不要光看,发表意见啊
作者: lz5488    时间: 2023-2-5 00:07
换个电源看看
作者: 聆听馨世界    时间: 2023-2-5 09:24
是不是用手按压下主板也会好,或者看下cpu地下有没有虚汗,氧化
作者: 绿岛小寒    时间: 2023-2-5 12:20
lz5488 发表于 2023-2-5 00:07
换个电源看看
开始也是怀疑电源,换了一个,故障不变,还是这样。
作者: 绿岛小寒    时间: 2023-2-5 12:21
cpu座子看起来没有问题,cpu触点很亮,也没有氧化。而且我换了一个U,还是这样,
作者: 绿岛小寒    时间: 2023-2-5 15:32
什么样的怪事都有,有碰到这个问题的,以后试试,把电源换成普通电源试试,8P供电
作者: 绿岛小寒    时间: 2023-2-5 15:33
CPU的8P供电,只接4P,一点问题没有了,
作者: lz5488    时间: 2023-2-5 21:24
还是电源问题
作者: 我的是我    时间: 2023-2-6 10:50
我记得这个板子上有个CPLD控制上电时序,你这个估计是时序出问题了,不好修
作者: 绿岛小寒    时间: 2023-2-6 18:21
lz5488 发表于 2023-2-5 21:24
还是电源问题
不是电源问题,测试了一下,插8P任何一个电源都不好用,只插4P就可以。后来发现CPU供电8P中的4P竟然是给5V供电的,不插这4P不影响5V,插了以后,5V直接拉低到4V,然后就不开机了。后来直接把这一路的mos断开了,一切正常
作者: 绿岛小寒    时间: 2023-2-6 18:22
把不给CPU供电的那一路的mos直接断开了,现在一切正常
作者: ljj55460    时间: 2023-2-8 16:19
检查一下是不是虚汗的地方
作者: 这么多重名呀    时间: 2023-2-8 16:32
这个要接8P要不给你各种故障!我用的就是联想X58
作者: ljj55460    时间: 2023-2-8 20:00
还是要先易后难,先能代换的代换,快速确定故障点
作者: u1484104    时间: 2023-2-9 19:21
作者: 绿岛小寒    时间: 2023-2-10 13:34
目前一切正常
作者: FGHWC206    时间: 2023-3-3 13:43
路过学习了,谢谢楼主分享
作者: fixlover    时间: 2023-3-3 14:41
666,谢谢分享。
