标题: 华硕B85M-K特殊另类掉电维修案例 [打印本页]
作者: chenhaolong1990    时间: 2023-2-3 13:45
                 华硕B85M-K特殊另类掉电维修案例
板号:B85M-K    版本:REV.1.01
主板高清图
故障现象:通电 点开关风扇转下停(3秒左右),不会再次上电,必须再次点开关。
   上电瞬间测全板电压正常,唯独无VCORE,ASUS CPU供电的EN控制三极管容易挂,难道是这里导致?顺手测量了下PQ801的D极,实测正常。回到原点。
    跳过供电时序。。。。测APWROK PWROK正常 桥也读取了BIOS,25M晶振起振也正常。桥也发出了PROCPWRGD,就是不出VCORE。上示波器打CPU供电发现一点动作都没有,看来是芯片条件不满足或者芯片损坏导致的了。
   这里采用的是ASP1255D芯片。测芯片34脚PVCC 12V正常,16脚17脚DVID 5V 正常,18脚VCC 5V正常。 3脚EN 正常。关键条件都正常。但是芯片不工作,难道是芯片挂了?想想之前遇到P_VCORE_SHDN#_10和TON频率设定异常也有这种现象。P_VCORE_SHDN#_10实测正常,看了下TONSET这个脚相连的电阻。
130K,实测只有4K,锁定故障点。
130K电阻不好找,直接找了个100K电阻进行更换,故障修复。
点开关一会嘀嘀嘀报警,测CPU供电已经正常产生,没有偏高偏低。
亮机图:
  论坛的小伙伴们新年快乐, 疫情已经过去。。。我相信大家的生意都会越来越好 越来越旺 新的一年顺风顺水顺财神。。。最后尾声我想得到大伙的分,大伙抖抖发财的小手给我加加分
作者: woku136    时间: 2023-2-3 15:16
V星B150不出CPU供电 IC RT3606BC    请问咋修
作者: VXViN3lV    时间: 2023-2-3 16:03
作者: chenhaolong1990    时间: 2023-2-3 17:17
杀 TON  电阻 通病
作者: chenhaolong1990    时间: 2023-2-3 17:18
chenhaolong1990 发表于 2023-2-3 17:17
杀 TON  电阻 通病
V星B150 这款  修很多基本都是 TON 电阻阻值不正常
作者: woku136    时间: 2023-2-3 19:54
哦 一般多大的电阻
作者: doudouxuqh    时间: 2023-2-4 00:45
越来越好!一起加油!
作者: 塑料管    时间: 2023-2-4 09:20
学习了,这种电阻问题看似简单啊
作者: wtbdaaaa    时间: 2023-2-4 19:04
越来越好!一起加油!
作者: a215834393    时间: 2023-2-4 21:03
h61时代,ton电阻还是见有,8系以上接触比较少,就不知道了。
作者: 初久    时间: 2023-2-5 21:21
TONSET 是什么意思 小白问题勿怪
作者: 627115998    时间: 2023-2-6 00:55
加油加油加油加油加油
作者: chenhaolong1990    时间: 2023-2-6 11:57
初久 发表于 2023-2-5 21:21
TONSET 是什么意思 小白问题勿怪
频率设定 。。。。。
作者: hansun    时间: 2023-2-7 07:25
没有点位图,电路图的我,哪知道每一颗盲字元件是多少值呀!现在的国内产品,做的比日本人还要可恶!从来不配电路图!修都没法修!我们这些老一代维修人,苦它日久矣!
作者: 大叔这三天    时间: 2023-2-7 09:26
搞维修还是需要耐心和清晰的维修思路才可以啊,缺一不可啊
作者: 三冠维修    时间: 2023-2-7 09:50
华硕的ASP1255D频率设定电阻是通病了,
作者: jAh5216    时间: 2023-2-7 12:28
越来越好!一起加油!
作者: hepcboy    时间: 2023-2-7 17:35
技术牛逼啊 大哥
作者: 百花村软件园    时间: 2023-2-8 14:01
技术牛逼啊 谢谢分享        没有图纸不好搞哦
作者: kuanyuxia    时间: 2023-2-8 16:20
这简直是大型现场教学
作者: yongfei    时间: 2023-2-8 17:44
帖子写的很详细
作者: kalen945    时间: 2023-2-9 07:43
谢谢大神分享
作者: a405378483    时间: 2023-2-9 19:02
怎么我的也是没供电,这个电阻也换了
作者: tomyaditya97    时间: 2023-2-9 20:53
thanks for sharing. i have same issue
作者: 17551007013    时间: 2023-2-10 15:56
{:4_98:}
作者: chenhaolong1990    时间: 2023-2-10 18:29
17551007013 发表于 2023-2-10 15:56
可以加分的。。。
作者: 极致科技    时间: 2023-2-27 07:37
频率设定脚,这在笔记本上也常见此故障
作者: fixlover    时间: 2023-2-27 08:17
666,谢谢分享。
作者: VXckk2RU    时间: 2023-2-27 08:43
越来越好!加油!
作者: u1484037    时间: 2023-3-1 10:12
感谢你的分享
作者: 15286806157    时间: 2023-3-11 17:48
上次遇到相同的问题没有修好,多谢楼主分享,下次在遇到就会了
作者: 没钱不行    时间: 2023-3-14 14:49
去一般都直接换芯片了
作者: 王记友    时间: 2023-3-20 19:50
感谢分享666
