标题: 问下这是什么问题 [打印本页]
作者: u1482922    时间: 2023-2-3 12:16
标题: 问下这是什么问题
问下这是什么问题,有去休的必要吗。模糊水纹波雪花这种
作者: VXem12TX    时间: 2023-2-3 12:53
这是笔记本 还是台式机显示器/
作者: zhangxunhai    时间: 2023-2-3 13:02
好多原因都可能造成这种结果
作者: DLR1985    时间: 2023-2-3 20:01
不修好怎么用
作者: 天涯维修者    时间: 2023-2-4 08:32
论坛大神要不要指导这位客户小白维修呢
作者: 维修公司    时间: 2023-2-4 13:06
一般都是屏的问题
作者: a华辰    时间: 2023-2-6 15:10
用点屏主板一试就知是屏还是主板问题了。是多大屏?
作者: 菲克斯    时间: 2023-2-8 11:30
从图片看应该是显示器,先按下MENU菜单,看看OSD菜单是不是 也一样模糊?如果不模糊那就是信号源的问题。如果一样模糊那就是屏问题。
作者: 542083930    时间: 2023-2-15 23:24
替换屏来试试,或者屏线
作者: yan197685    时间: 2023-2-17 14:23
先擦屏线插头不行就是屏了
作者: njljlxz    时间: 2023-2-19 13:56
不是屏线。就是屏
作者: 天奇电脑维修    时间: 2023-2-19 23:01
擦一下屏线看看,还有就是主芯片问题
作者: 542083930    时间: 2023-3-2 19:48
这个有点像屏线接触不良
作者: AMAY    时间: 2023-3-7 09:58
嗯。楼上说的都很有道理。都会出现。
作者: fixlover    时间: 2023-3-7 10:14
忍受不了时再修一下吧。
作者: u1467844    时间: 2023-3-21 11:14
先擦下屏线接口,运气好,模糊没有,水纹电压正常看驱动板,屏坏就卖卖废品吧
作者: 542083930    时间: 2023-3-27 13:30
屏问题了,换机器了
作者: u1485614    时间: 2023-3-27 15:31
我建议你发帖 讲述的清楚一点,什么机子,什么情况。这样更容易让有经验的人帮助你。
作者: 董晓亮    时间: 2023-3-27 16:27
首先处理一下屏线,或许有收获。
其次刷一下数据,屏参不对也会导致。
另主板和屏均会导致。
