标题: 华硕飞行堡垒蓝屏故障 [打印本页]
作者: u1482724    时间: 2023-2-2 17:11
标题: 华硕飞行堡垒蓝屏故障
飞行堡垒7 机子现在只能关机充电。插电源就蓝屏死机。发现插电源的时候机子的硬盘灯就不亮了   固态硬盘检测又是好的。能关机充电。用电池能正常使用。插电源立马蓝屏死机。
在小县城里面找了几家修理店都没有搞定。
电源适配器检测过是正常的电压。但县城的维修店没有类似的电源适配器更换试过。
下面图片是插电源的蓝屏代码
作者: jackey829    时间: 2023-2-2 17:46
用电池可以,用电源不行蓝屏的,CPU坏了,换了就好
作者: u1482724    时间: 2023-2-2 20:26
插电拆机发现cpu没有高温。也有cpu坏了的问题吗
作者: 不会修斯基    时间: 2023-2-2 21:35
发来换u,这个代码99.9% u坏
作者: rimnmgds    时间: 2023-2-2 22:22
可以把CPU降频试试,如果降频可以用,估计是CPU挂了
作者: 聆听馨世界    时间: 2023-2-3 12:55
初八开门红,第一台就是CPU坏了,客户反映蓝屏叫我上门装系统,还刚刚说价格就直接把钱转过来了,这么愉快的客户很少遇到了,看到客户的机器第一眼直接插入三个U盘(总有一个可以识别是吧)结果都是蓝屏21a,拆机拔掉硬盘,还是一样,以为是BIOS问题,给客户说主机硬件问题,需要搬回店里检测,最后替换到cpu可以了。(客户现在带孩子不玩游戏了,给他上了一个50的办公u,坏件直接用袋子装好,胶带直接贴在机箱外壳上)
作者: 聆听馨世界    时间: 2023-2-3 13:00
第二台,开年红,去年的电脑卖完了,开年准备装一台新电脑摆在店里,tb购买u,到货后卡logo,进pe自动重启,更换同型号的内存(我有8根库存8g/16g不等,其中3根进去都会出现问题),更换测试的亮机cpuOK,能正常使用,说明其他新配件没有问题,直接u给退回去了,亏了12元运费;这种贵的东西还是本地调货吧,质量参差不齐
作者: 山人    时间: 2023-2-3 13:14
用电池开机使用一切正常的话,这种就是主板问题
作者: u1482724    时间: 2023-2-3 15:01
不会修斯基 发表于 2023-02-02 21:35
发来换u,这个代码99.9% u坏
换u大概多少钱
作者: u1482724    时间: 2023-2-3 15:10
降频也不行
作者: u1482724    时间: 2023-2-3 15:17
u1482724 发表于 2023-02-03 15:10
降频也不行
呜呜呜。第一次没降频没设置成功。第二次设置插电源cpu使用50%。能正常使用了。还真是cpu挂了
作者: u1482724    时间: 2023-2-3 15:20
发来换u,这个代码99.9% u坏
按照楼下的cpu降频能插电使用了。好像是cpu凉了。i5 9300h换或者维修大概多少钱
作者: zanshengwei    时间: 2023-2-3 16:22
几代的机子
作者: u1482724    时间: 2023-2-3 17:11
zanshengwei 发表于 2023-02-03 16:22
几代的机子
i5 9300h。现在降频可以开机以后插电源正常使用。不能重启或者开机的时候插电源不然还是蓝屏
作者: zmm121009    时间: 2023-2-3 17:51
最喜欢看大神们的评论了,高手如云啊
作者: 不会修斯基    时间: 2023-2-3 18:51
u1482724 发表于 2023-2-3 15:01
换u大概多少钱
换这个cpu 800
作者: a1026628648    时间: 2023-2-3 22:48
应该是cpu问题可能性比较大
作者: xionw457    时间: 2023-2-3 23:02
电源的电压要高于电池的电压,由此可以推断可能是某一路分压电阻出了问题!
作者: q1712826941    时间: 2023-2-4 00:53
贵州哪里,我也是贵州的,可以带过来我帮你检测
作者: s3664849639    时间: 2023-2-4 08:10
这种情况换CPU有点贵,用到开不了机了再换吧
作者: aaa20140603    时间: 2023-2-4 08:40
电池开机正常,电源蓝屏多数是U的问题,降频之后可以正常使用
作者: freshly    时间: 2023-2-4 08:54
很好的帖子,学习了。
作者: u1482724    时间: 2023-2-4 14:17
我在毕节黔西
作者: u1482724    时间: 2023-2-4 14:18
确实是这样。降频后能使用
作者: wfl408460760    时间: 2023-2-4 15:57
这种情况是不是CPU本身质量不良
作者: 穿壁引光    时间: 2023-2-4 16:41
换CPU吧 只有换
作者: u1482724    时间: 2023-2-4 20:45
wfl408460760 发表于 2023-02-04 15:57
这种情况是不是CPU本身质量不良
是飞行堡垒这个机子就容易坏cpu。垃圾坠机堡垒
作者: 破小孩    时间: 2023-2-5 01:21
都WHTA错误了,这种硬件问题了,
作者: a55940    时间: 2023-2-5 16:54
发来换u吧,给你打无铅,改散热,包不返修
作者: zhx9544    时间: 2023-2-5 20:33
贵阳本地维修,现货更换。
作者: u1482724    时间: 2023-2-5 21:46
换u多少钱。cpu是i5 9300h
作者: 遇过    时间: 2023-2-6 14:59
这种故障一般就是CPU的问题了,有的进不去pe也是CPU故障
作者: S4552342    时间: 2023-2-9 13:58
直接跟你讲,不是适配器问题,CPU可能性很大~
作者: changqing12    时间: 2023-2-9 14:05
换CPU吧
作者: 优速电脑维修    时间: 2023-2-9 17:13
发来换u,这个代码99.9% u
作者: 生抽當電油    时间: 2023-2-10 16:18
系统刷过了嘛
