这个管子掉了,能不能短接?
一双草鞋
2023-2-2 11:51
这个管子掉了,能不能短接?
(61.79 KB, 下载次数: 15)
下载附件
保存到相册
2023-2-2 11:51 上传
这个管子掉了,能不能短接?会不会有什么影响?
y0927
2023-2-2 12:35
CSD87501L里面两个 N沟 MOS管,有保护作用,测试时可以短接吧
876991000
2023-2-2 13:15
维修时可以短接,可以查看后级是不是短路,这个应该是保护电路,看看那2路信号 是不是再io里面
月饼
2023-2-2 16:16
大胆试试吧,我猜短接问题不大,隔离用。
zj77540920
2023-2-2 19:21
应该可以短接。和保险差不多。
破小孩
2023-2-3 22:46
两个保护隔离管,你说短接行不行。德州仪器的30-V, N channel NexFET™ power MOSFET, dual common drain LGA, 5.5 mOhm, gate ESD protection
