| 飞利浦22寸的显示器,型号是MWEI220T,屏的型号是M216H1-L01。拿来时接220V不通电,立马拆机测量各电压均正常,在不接p屏线情况下,电源指示灯亮了,心想难道是虚焊屏的电路短路了,仔细检查了也没有发现有短路的点,在不装屏线的情况下驱动板给屏供电5V正常,插上屏线又不通电了 ,驱动板5v跳一跳的,屏已经判断是好了,目前怀疑是电源板的问题,可也没有看到哪里有问题啊,只有上论坛求助了,看看有没有那位大哥有遇到这样的问题了的,给小弟说下,先谢谢了, |
伯爵先生 发表于 2023-2-12 12:19
换掉5v电压的滤波电容.不行就换启动芯片
菲克斯 发表于 2023-2-3 23:09
可以确定是电源板问题,电源板带负载能力差,也就差那么一点点。对于电源,首先检查400V电容两端电压正常不 ...
