标题: LA-H031P 某宝 BIOS 应该是全网首发了 [打印本页]
作者: a66271799    时间: 2023-2-1 11:16
联想一体机  ideacentre   A10  520C-24IWL 原机有密码 在某宝买的 这个BIOS  全网看了都没有  有一个发帖但没发文件   。。这个我亲自测试过OK  发出了方便大家使用
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
LA-H031P 1.0 OK.bin
16 MB, 下载次数: 1141, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
测试OK的
Y.BIN
16 MB, 下载次数: 22, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
带密码
作者: 我真的很不错    时间: 2023-2-1 12:17
感谢大佬 留着备用
作者: lpz2012    时间: 2023-2-24 17:14
刷上暗屏。。BIOS是用过的。初始化过的。
作者: lpz2012    时间: 2023-2-24 19:48
苗亮。。。无密码。买的,,自己对好cpu机型
la-h031p aio 520c-22iwl 8浠
16 MB, 阅读权限: 50, 下载次数: 488, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: aiqijimu    时间: 2023-3-13 18:19
请问楼主编程器不支持这个BIOS芯片怎么刷
作者: aiqijimu    时间: 2023-3-22 17:22
我换一个BIOS芯片刷上后开机非常慢,请问是不是BIOS问题,原来的BIOS芯片我都编程器无法识别
作者: a66271799    时间: 2023-4-7 17:03
最好换型号一样的芯片
作者: jiangtianyu    时间: 2023-6-29 16:44
LA-H031P 1.0 OK.bin刷后出发0.044
作者: jiangtianyu    时间: 2023-6-29 16:46
la-h031p aio 520c-22iwl 8浠这个也不触发
原来问题报警不过内存的
作者: jiangtianyu    时间: 2023-6-29 17:17
买的,卖家说这个主板对应两个工厂内部板号的BIOS程序,前面两个应该也是好的,但是和我这个主板不匹配应该
Desktop.zip
12.07 MB, 下载次数: 268, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: jiangtianyu    时间: 2023-6-29 17:33
作者: 379378757    时间: 2023-8-25 15:38
请问这个挑CPU型号吗我的是I3 8代的  刷了也不得行
作者: aiqijimu    时间: 2023-9-22 14:20
1楼测试亮屏很慢,但是使用起来非常正常, 2楼秒亮但是2小时必定死机,亲自测试一周
作者: aiqijimu    时间: 2023-9-22 14:30
jiangtianyu 发表于 2023-6-29 17:33
你这个应该对应的是22寸 24寸屏幕其他都一样
作者: 张顺峰    时间: 2024-1-23 19:22
我的也是24寸的,刷上你的BIOS上电指示灯亮几秒就掉电,不显示,我还是淘宝重新买个吧
作者: 睿智信    时间: 2024-2-13 16:46
lz你这个是8代i3的BIOS
作者: 睿智信    时间: 2024-2-13 16:48
这个是几代的U???
作者: 陈胜华2013    时间: 2024-4-15 20:28
作者: u1486633    时间: 2024-7-10 18:31
一样的主板,刷了滴滴两声,屏不亮
作者: u1486633    时间: 2024-7-10 18:46
刷了这个评论区的  秒亮机
作者: jackey829    时间: 2024-8-26 10:34
刷了,不能触发 ,指示灯是亮的,没电流
作者: jena7    时间: 2025-4-30 16:20
开机刷了不上电,
作者: 三问号    时间: 2025-10-8 15:40
谢谢楼主    整需要
作者: 三问号    时间: 2025-10-8 15:41
不知道是几代的CPU   只能都试下了
希望托楼主的福    一次性成功
作者: 三问号    时间: 2025-10-8 16:16
下了第一个试了下      原问题开机不显示但不断电,刷了后开机2秒左右就断电,开机指示灯不亮了,可能是CPU不一样吧
作者: wwn486    时间: 2025-11-4 18:35
10代  刷了电流0.044
作者: 浩宇电脑维修    时间: 2026-8-29 18:23
原来的BIOS能显示   刷过之后不暗屏 能听到报警
