标题: YAGA 13 待机芯片 8150L [打印本页]
作者: zhuwancheng    时间: 2023-1-31 18:09
正在修yoga 13 mb Panasonic ,进水机器,插电0.020,自动上电到0.036,大概30秒左右掉到0.020,按开机键也是上到0.036,大概30秒左右掉到0.020。
在外网找到了凹凸科技8150的芯片手册,我看了,没啥有价值的信息。
手册里面有很多型号芯片,每个型号都描述的很笼统。引脚定义也没有,不过倒是有个电路应用图,但是很模糊,放大后基本上就是马赛克。
不知道咋修了,看有人说换ec能好,ec已经在订购了。期待结果。
8150芯片手册.pdf
585.84 KB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: chenggeek    时间: 2023-1-31 18:14
这个板子,图纸也找不到,松下这个老登。。。。
作者: 沓沓在线炒河粉    时间: 2023-1-31 18:22
明显缺电压,看看PBTNOUT出来没有
作者: zhuwancheng    时间: 2023-1-31 18:31
沓沓在线炒河粉 发表于 2023-1-31 18:22
明显缺电压,看看PBTNOUT出来没有
这款机子,我都在论坛逛一下午了,没图纸,看鸟啊!
作者: 明月维修    时间: 2023-1-31 19:45
需要清理一下腐蚀的线路吧
作者: 留不住妳的吻♀    时间: 2023-2-1 09:04
新年快乐 路过看看
作者: xiaohuziboy    时间: 2023-2-1 10:22
起码把进液部分清洗清洗,把腐蚀的芯片吹下来看看管脚下面有没有断线再订芯片吧。遇到好多,芯片供电脚位腐蚀断线芯片本身却没有坏,飞线就OK了。
作者: blucelei    时间: 2023-2-1 20:14
感谢楼主分享宝贵的资料  收藏了
作者: 大成电子    时间: 2023-2-1 23:17
这种进水程度的板子  不能只关注EC这一个方面,因为有多处腐蚀,要认真清理,进水的板子,就算有的地方没看到有进水的痕迹,也不能说明是好的。总之 进水的机子有时很难搞。
作者: zhuwancheng    时间: 2023-2-2 14:41
大成电子 发表于 2023-2-1 23:17
这种进水程度的板子  不能只关注EC这一个方面,因为有多处腐蚀,要认真清理,进水的板子,就算有的地方没看 ...
腐蚀部分全部处理干净了,这只是没处理的图片
作者: jackey829    时间: 2023-2-3 11:28
之前修了一个华硕的大显示器,也是这个电源芯片,换上过了一个月又坏了,。。。。
作者: 无边思绪    时间: 2023-2-6 11:16
这机子不建议搞。  有个不过内存的通病 修不好。  可能是板底故障。另外屏线也格外脆弱   搞坏了不够赔的。
