标题: 小故障、挣钱贴,指导我维修,成功一百大洋 [打印本页]
作者: 来了勇士    时间: 2023-1-31 17:45
收了一块板子小新pro14的和yoga14s同主板,板号NM-D691,初始故障不读硬盘换接口解决后,发现单插电源开机cpu降频0.4g很卡,(大神看到这可能就已经秒了)电源芯片bq25710发热严重,单电池开机正常,插电池开机虽然不降频但是电源芯片依然发热严重,充电不确定功率正常不,能显示充电,会测量会焊接但不知道如何下手,视屏或者语音指导,有意留号我加你走咸鱼
作者: 来了勇士    时间: 2023-1-31 17:48
每小时都会更新情况,没有人会持续留言更新
作者: 来了勇士    时间: 2023-1-31 17:54
个人判断应该是有哪里短裤,而且是外接电路那一路,毕竟接电池使用是正常的,充电芯片也应该是好的,带电池充电都发热,但肯定不是正常的发热,降频可以证明,热成像也有除了芯片暂未发现其他短路发热处
作者: 来了勇士    时间: 2023-1-31 17:56
接单回复留微
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2023-1-31 18:35
有图纸吗,电源充电电路电阻坏了。
作者: 来了勇士    时间: 2023-1-31 19:19
兄弟电脑电器 发表于 2023-01-31 18:35
有图纸吗,电源充电电路电阻坏了。
没有
,接单吗
作者: 回首往昔    时间: 2023-1-31 19:27
隔离保护管子 充放电管看看有没有被击穿哦
作者: 来了勇士    时间: 2023-1-31 19:52
1接电池充电发热,去掉电池开机2发热这应该是正常的充电情况把
作者: 来了勇士    时间: 2023-2-1 10:24
测了没有击穿
作者: 红河科技临B09    时间: 2023-2-1 11:06
修好没有
作者: 来了勇士    时间: 2023-2-1 11:58
红河科技临B09 发表于 2023-02-01 11:06
修好没有
没弄,接单吗
作者: laowu8788    时间: 2023-2-1 23:07
在线等,急
作者: 来了勇士    时间: 2023-2-2 08:58
laowu8788 发表于 2023-02-01 23:07
在线等,急
在的,有意留号
作者: laowu8788    时间: 2023-2-2 10:40
来了勇士 发表于 2023-2-2 08:58
在的,有意留号
我只是调侃一下LZ的状态  时间精力有限  不接此类业务的
作者: 来了勇士    时间: 2023-2-2 11:45
你可真会
作者: 月饼    时间: 2023-2-2 18:15
没有精力接单。
打死我也不承认是没有能力接单。
我只告诉你,修发热就行。降频是发热导致,CPUhot
作者: zj77540920    时间: 2023-2-2 18:53
修笔记本现在这么贱吗?100元修电路啊?
作者: laq1357    时间: 2023-2-2 20:26
不,你说错了,是教他修~
作者: 来了勇士    时间: 2023-2-2 21:40
第一我这是有偿请人指教自己修不白嫖,第二对高手来说这种问题可能一两句话就能指出病因,所以对于那种经常跟人说要换主板的人100那的确不够,至于贱不贱凭本事赚的哪怕10块它也干净。
作者: kk2011    时间: 2023-2-3 08:43
查一下适配器检测电路看看
作者: cjxhen    时间: 2023-2-8 16:09
电源是原装的吗,有些电源功率不够也会降频
作者: jiejiequyi    时间: 2023-2-8 22:03
兄弟荆门哪里的?我潜江的
作者: liyanchenshizhu    时间: 2023-2-9 15:27
100大样折合人民币多少钱
作者: zhuwancheng    时间: 2023-2-10 00:26
你这个不会有人接单的,100块找个师傅帮你修还差不多,100块找个师傅教你修?你要知道教一个人修东西所付出的时间和精力远远超过自己修的。其实你的想法我很明白,你想用这种方式,慢慢地自己就会修了,后面就不需要自己修了是吧,实际上这个想法根本不现实。你这种方法即使有师傅接单,只有两种结果,一是师傅告诉你,这里应该有3.3V,这里应该有5V,这里应该没电压......一会儿机子确实修出来了,但是你不知道这个点为什么会有5V而不是3.3V或者1.5V、1.2V等等。这样修出来了,你也学不到东西,你下次遇到了还是不会修,因为你不知道这里正常时应该有多少电压。第二种情况是师傅跟你讲的很细致,比如这个三极管B极电压从哪里来,为什么会有3.3V而不是1.2V,E极为什么没有电压等等.....讲这么细致你未必能听懂,就算你勉强听懂了,师傅所花的时间和精力远远超过自己修的,这种讲解方式跟类似于课堂带实例讲课,而你只给师傅做题钱,没给师傅讲课钱。师傅有那时间给你带实例讲课,换成是自己修的话不知道多修多少台出来。学习没有捷径,想要自己会修,就老老实实按部就班的花时间去学习,而不是空闲的时候刷抖音。你看到人家拿万用表戳戳点点最后换个电阻就好了,那是人家常年累月积攒知识的结果。人家看电路图没有动静,实际大脑已经在分析电流的走向了。打个比方,杂技你看过吧?看人家做的杂技动作看起来很轻松,那只是你看着轻松,背地里付出的辛苦人家会跟你讲?
作者: zhuwancheng    时间: 2023-2-10 00:44
最好的办法要么就是花钱找师傅修,等结果就好。要么就接受系统性学习,成为芯片级维修师傅。
作者: 来了勇士    时间: 2023-2-10 19:59
首先给您点赞,其实我不是需要别人教我修,我不需要知道原理,我也不是想去学,我只想它修好通过自己的方法修好,也许一百有很多能能修但我不放心了,故意低价和你说好修一到手就报高价,不修还给你弄坏回来,真的心累了,可能很大一个原因还是因为穷吧
作者: zhuwancheng    时间: 2023-2-11 00:09
来了勇士 发表于 2023-2-10 19:59
首先给您点赞,其实我不是需要别人教我修,我不需要知道原理,我也不是想去学,我只想它修好通过自己的方 ...
用客户的笔记本去试同行,总会试到靠谱的同行。不愿意下狠心试,你就很难吃到这其中的红利。
作者: hrh2019    时间: 2023-2-11 10:04
楼上大师肺腑之言,经验谈, 顶!
作者: 罗工电子    时间: 2023-2-11 17:11
主要看相关电路有没有短路的,MOS
作者: 来了勇士    时间: 2023-2-13 13:02
问题解决了各位,风扇问题,再次感谢大家的关注
作者: 衡阳天河    时间: 2023-2-13 13:51
接了,,没修好,怎么算
