ZXCVWtest
标题: 感觉BIOS型号就是虚标,W25Q128FV或W25Q128JV随意 [打印本页]
作者: linhuancheng8    时间: 2023-1-31 16:16
准备刷H310M-K的BIOS,W25Q128JV,没有RT809H或F,手头上只有TL886 II,尴尬没有这个型号,
抱着试一试的态度试试吧,没想到编程检验各个都PASS了,成功点亮
作者: 月饼    时间: 2023-1-31 16:46
丰田有个卡罗拉
比亚迪有个F3
作者: 810902829    时间: 2023-1-31 17:23
这东西一个糊弄一个
作者: 洳湜洏悱    时间: 2023-2-1 09:58
你软件版本太老,升级到最新就有了
作者: xiaohuziboy    时间: 2023-2-1 10:15
厂家定义的详细参数不一样的,有些可以前面大型号一直可以直接写,有些是不可以的。
作者: linhuancheng8    时间: 2023-2-1 10:36
洳湜洏悱 发表于 2023-2-1 09:58
你软件版本太老,升级到最新就有了
谢谢提醒。到官网最新是12.45了
作者: lxzg    时间: 2023-2-1 10:36
不是虚标,是软件补充的不够及时
另外,很多拆机垃圾芯片,或者某些批次就是有问题。所以写入后,一定要校验一两次
作者: linhuancheng8    时间: 2023-2-1 10:37
你软件版本太老,升级到最新就有了
作者: linhuancheng8    时间: 2023-2-1 10:39
lxzg 发表于 2023-2-1 10:36
不是虚标,是软件补充的不够及时
另外,很多拆机垃圾芯片,或者某些批次就是有问题。所以写入后,一定要 ...
对,像那些什么土豪金CH341耽误了不少,时间与加损IC,说编程成功,一会得重新拆焊好几回,写入几乎错的特别多
作者: wetzhy    时间: 2023-2-1 12:20
bios芯片是spi总线的,一般容量对,厂家对都是可以兼容的
作者: 古典浪漫    时间: 2023-2-1 12:41
楼主用这个编程器感觉好用吗
作者: a215834393    时间: 2023-2-1 12:53
古典浪漫 发表于 2023-02-01 12:41
楼主用这个编程器感觉好用吗
东西不错,就是软件不更新,软件跟不上。
作者: 曹凯电脑    时间: 2023-2-1 14:18
这东西不便宜吧
作者: linhuancheng8    时间: 2023-2-1 14:23
古典浪漫 发表于 2023-2-1 12:41
楼主用这个编程器感觉好用吗
可以说性价比最高啦。大多支持。要比RT809H,F那些就没有毕竟那些贵7XX
作者: hijk1    时间: 2023-2-1 15:29
自制编程器路过
25的后缀就是速度不一样
读写命令一样所以通用
补充内容 (2023-2-2 07:19):
淘宝ch347t 38元一个 速度很快
我是用ch347t 还有ft232h开发板做的 比较贵
作者: cslxh2006    时间: 2023-2-1 17:38
是刷进去也会有错误吗?
作者: linhuancheng8    时间: 2023-2-1 18:07
cslxh2006 发表于 2023-2-1 17:38
是刷进去也会有错误吗?
是的是的,差的那些编程器根本不叫编程器,乱来的,说编程成功,一点不亮
作者: 笑苍苍    时间: 2023-2-1 18:09
我也是minipro这款编程器,6.85后软件不给更新了
作者: lupin0621    时间: 2023-2-1 18:15
我用的是 TL886 II plus 200多点, 还好一直在更新支持芯片
作者: AZASR半月    时间: 2023-2-1 19:09
估计是读写频率不一样呗,电压对,容量大的,都能替换
作者: zhangxunhai    时间: 2023-2-1 22:23
不同厂家,不同型号,,
作者: gingerluo    时间: 2023-2-1 23:36
写完不校验的吗?我用ch341每次校验一下ok才上机都没问题的
作者: 盛娟清铖    时间: 2023-2-2 17:29
换个新款的编程机吧  直接认的  不用去分
作者: laowu8788    时间: 2023-2-2 17:52
对编程器来说后面的字符无所谓,但是芯片手册上 FV 和JV肯定是有区别的
作者: linhuancheng8    时间: 2023-2-2 21:28
几乎每次校验都是错误失败
作者: VXpEOTVo    时间: 2023-2-8 14:24
靠,这样都行
我有块板上是这样
作者: qliuan    时间: 2023-2-13 07:05
我用土豪金就没错过
作者: FGHWC206    时间: 2023-2-16 11:25
路过学习了
作者: ahmymail    时间: 2023-2-16 15:01
这个应该不是虚标吧。
作者: yiyoukan    时间: 2023-2-19 10:43
本来就型号不太重要,软件上找同样是个16M的 直接读和写就行了。
