富士施乐s2110侧进纸正常,纸盒不进纸
速配
2023-1-31 15:46
富士施乐s2110侧进纸正常,纸盒不进纸,检查发现工作时进纸离合器中间的黑色齿轮不转,更换一套离合器组件后故障依旧。量离合器两脚待机时对地电压都有24v,工作时两脚对地电压也是24V,听说工作时应该一个脚24V,这个情况是主板坏了吗?
速配
2023-2-15 06:37
2快钱搞定了
善勇
2023-3-26 17:40
哪里的问题
付全明
2023-3-27 08:16
检测下离合器两端电压上纸时跳变吗?如跳变,就是更换搓纸轮。
黄会志
2023-5-1 19:54
什么问题,大佬?我也遇到了
速配
2023-5-13 15:06
黄会志 发表于 2023-5-1 19:54
什么问题,大佬?我也遇到了
我的比较特殊,可能和你的不同,是固定齿轮的铁皮有点变形,导致齿轮不能咬合
