标题: 坛友发来两台surface维修加升级,差点修了个寂寞 [打印本页]
作者: zhangxuhvi    时间: 2023-1-30 23:11
年前有坛友联系我,说有两台surface要发来修,刚过完年,今天便收到了机器,是一台surface Pro4和一台Pro 5
Pro4的机器年前说EC坏了,板子上的EC可能也被吹死了。Pro5的机器说是花屏。
拆开包裹有张纸条,上面写的故障比之前说得更加复杂一些了,如下图:
先看了Pro4:
从外观上看,屏幕这里拆的时候好像手法不是很娴熟,背面的漆掉了不少,这个贴回去之后,稍微专业点的人都是能一眼看出来的:
拿下屏发现屏的触控排线已经有轻微损伤了:
这个摄像头排线断了需要换掉:
发现主板上已经焊接了一个EC,并且EC供电也不短路,但插上电源就是不出待机:
按照以往惯例,EC没短路的时候几乎是不会坏的,于是重植EC后,便去查主板其他地方,发现这两处被动过:
那就只能从动过的地方开始查了,但最终两处处理完后都没有发现故障点,那就找个EC换了试试吧,结果换完EC居然真的出待机了,那这个EC是怎么死的,就不知道了:
进系统发现电池电量255%,果然是电池坏了。电池触点印子压这么深,其实是不合理的,但也能用,所以还是电池本身坏了。于是换了电池并处理好了接触点,电池就能正常识别了。
在修这两台机器的时候,中间店里来客户升级Pro 6的16G内存+512G硬盘,于是和坛友聊天的时候说在忙,然后发了张升级完内存跑测试的图给他,坛友说4G内存有点小,让我也给他升级个8G,那我当然顺手安排一下了,4G秒变8G;并更换导热硅脂;然后再换了个256的盘,瞬间起飞:
补上所有缺的配件和屏蔽盖子,准备测试贴屏:
但好景不长,Pro4的通病抖屏:
再来看看Pro5吧,其实两台机器是穿插着修的,Pro4重植完EC不行就去看Pro5了:
Pro5的从外观看屏幕拆的是没有什么大问题的,但是拿下来发现天线条已经基本报废了,这会影响WiFi信号:
天线条断到屏幕上去了:
BIOS是被刷过了,并且还有空焊:
拆下BIOS刷上自己做的BIOS,并焊回,同时处理干净焊油:
但上电的时候发现直接是卡LOGO,并没有见到描述的花屏,于是断了硬盘供电,依旧是卡LOGO,打值其他外设并没有发现异常,结合之前花屏,判定CPU故障。
并将这个消息告知坛友,坛友问我主板能不能回收,然后将屏幕装到Pro4的机器上面去,举手之劳当然可以呀。
这机器目前换CPU 和主板价格都差不多了,于是直接当料板回收,由于上面的那台Pro4搞了修主板+换电池+升级内存等,Pro5屏幕装到Pro4所需要换的屏线也都免费赠送了。
为了保证屏幕贴上去平滑,我们每次都会将残胶完全处理并重新上胶。
Pro5的屏幕除胶前:
Pro5屏幕除胶后:
但好景不长……
在给Pro4的机器换Pro5的屏,换完256硬盘装完系统测试发现,Pro5的屏幕背光有进水,在其他界面不明显,但纯白界面下能看到背光水印,左上、右上、左下脚都有水印,最下角最明显:
再继续测试,右上角断触。坛友说这Pro5屏幕他点亮过,但并没点多久,也就是说,测了但又没完全测。人麻了……
额,真是尴尬的,修了但又没完全修。收了两台料板:
额,还有后续:
第二天睡得起来,同行发微信说这样不对,最后让我把Pro4修起来,装上Pro5的屏给他发回去自己用。
我一算板子的价值=维修费+EC成本+我回收的100,这不就是某平台二手板的价格么,但是他还想自己用。于是又决定让我找个拆机电池给他,然后把升级完的内存又还原到4G,然后再测试几天给他发回去。不过想想这机器屏幕那么贵,自己用或许是更好的选择。
我算来算去,不管是回收还是维修赚的钱都差不多,一脸懵逼……
内存还原到4G:
找个我们这里目前损耗最小的拆机电池:
然后还发现麦克风有杂音,又免费更换一个麦克风,装起来放电影:
这回稳了,收工……
作者: wtbdaaaa    时间: 2023-1-31 09:03
果然是高手中的高手!
作者: kk2011    时间: 2023-1-31 09:32
这个没图纸我完全搞不了,楼主高手
作者: 盛娟清铖    时间: 2023-1-31 09:50
牛逼 这样都修好了  一般看到动了都不想修
作者: zanshengwei    时间: 2023-1-31 14:37
我去
作者: redfish133    时间: 2023-1-31 16:26
看到这板也是头痛。
作者: laowu8788    时间: 2023-1-31 22:43
200块钱收俩料板,而且一个CPU是好的,虽然维修浪费了几个小时时间精力,但必须实话实说,完全不亏。
作者: u1482457    时间: 2023-1-31 23:12
那个电阻是什么电阻啊,怎么找不到地方卖的?
作者: VXdTOHZ3    时间: 2023-2-1 00:08
为高手点赞!
作者: VXHloVTg    时间: 2023-2-1 08:21
感谢分享经验!
作者: 杜俊岩    时间: 2023-2-1 10:09
高手啊,换成我直接放弃了
作者: blucelei    时间: 2023-2-1 20:14
我最不喜欢搞这个东西了  拆机 都要拆死人
作者: zhangxuhvi    时间: 2023-2-1 23:38
哈哈,还没完呢,今天休息,后来CPU没坏的这个板子他又让我修好发回去了
作者: zhangxuhvi    时间: 2023-2-3 19:47
哈哈,你可以接来我便宜点给你修,大家都赚钱呀
作者: 老吴来了    时间: 2023-2-4 09:13
高手,
作者: 修--心    时间: 2023-2-4 09:50
感谢分享宝贵的经验,加分支持楼主
作者: duguanjun    时间: 2023-2-4 12:56
作者: a2278496    时间: 2023-2-4 12:59
大神  牛逼!
作者: 鲁鹏维修    时间: 2023-2-4 13:28
学习来了,师兄技术和耐心都刚刚的
作者: 杜俊岩    时间: 2023-2-4 13:30
向你学习来了,点赞
作者: zhangxuhvi    时间: 2023-2-4 13:57
哈哈,经常修的话也还是没有太大问题的,主要是熟
作者: 250657482    时间: 2023-2-4 14:30
看到高手修机器 感受就是不一样
作者: zhangxuhvi    时间: 2023-2-4 16:10
250657482 发表于 2023-2-4 14:30
看到高手修机器 感受就是不一样
哈哈,这个世界上本来没有什么高手,修的多了,便出现了高手
作者: ★.断点oミ    时间: 2023-2-4 16:24
这板 突然觉得好友耐心哦..要是我就直接放弃了
作者: zhangxuhvi    时间: 2023-2-4 16:28
哈哈,都不容易,确实这次维修时间成本已经太高了,不过能帮助到别人也很愉快
作者: shzhaorujun    时间: 2023-2-4 20:49
之前修的那个焊油都不除 真的懒哦
作者: EWEQ13    时间: 2023-2-5 09:41
这就是经验吧,看到这种的就不想搞了。
作者: aoatsh    时间: 2023-2-5 10:02
技术牛啊,有vx不,加一个啊
作者: whdiy    时间: 2023-2-5 10:02
只是看过程我就头皮发麻!还是楼主厉害!技术好,有耐心!
作者: zhangxuhvi    时间: 2023-2-5 10:11
shzhaorujun 发表于 2023-2-4 20:49
之前修的那个焊油都不除 真的懒哦
哈哈,也不能说是懒,他的目的是搞到能用,我们的目的是能用并且外观完美
作者: zhangxuhvi    时间: 2023-2-5 10:53
aoatsh 发表于 2023-2-5 10:02
技术牛啊,有vx不,加一个啊
哈哈,你是知道看主页信息,我还没发你就加了
作者: wgjkgd    时间: 2023-2-5 12:26
高手。看楼主经常修微软的机器。帮了不了坛友的忙。这机器拆屏是个技术活。拆烂屏,拆花屏,拆断屏线或摄像头的线的人不少吧。
作者: pds701    时间: 2023-2-5 12:32
感谢分享经验!
作者: zhangxuhvi    时间: 2023-2-5 13:00
wgjkgd 发表于 2023-2-5 12:26
高手。看楼主经常修微软的机器。帮了不了坛友的忙。这机器拆屏是个技术活。拆烂屏,拆花屏,拆断屏线或摄像 ...
哈哈,咱也收人家钱了,不能说帮忙,但咱只挣该挣的钱,不瞎搞
论坛发来的基本很少是无拆无修的,确实有些难度,但我确实过手微软机器应该上千台了,基本都能搞定,就是自己修完给维修加大难度,还有自己修死CPU的,
作者: jAh5216    时间: 2023-2-5 15:23
看到高手修机器 感受就是不一样
作者: zhangxuhvi    时间: 2023-2-5 15:36
哈哈,就是混口饭吃,真的是挣辛苦钱
作者: chencangjin    时间: 2023-2-5 18:21
我居然看完了,楼主修得辛苦,但技术确实牛
作者: chencangjin    时间: 2023-2-5 18:23
要是我应该就直接放弃了
作者: wske    时间: 2023-2-5 18:25
大神  牛逼!
作者: zhangxuhvi    时间: 2023-2-6 12:46
chencangjin 发表于 2023-2-5 18:23
要是我应该就直接放弃了
哈哈,要吃饭呀,就是挣个辛苦钱
作者: xiaohuziboy    时间: 2023-2-6 13:41
看过程都觉得好复杂,楼主有耐心。
作者: chenwenqq    时间: 2023-2-6 21:35
屏幕上的残胶是用什么清理的
作者: u1492895    时间: 2023-4-5 08:02
我的pro5换了三星内存16g,现在卡logo状态,能给个bios吗,不知刷哪个
作者: 此一生132    时间: 2023-6-24 10:22
楼主,牛逼,pro5开机闪logo就息屏,感觉是bios坏了,不敢拆屏,维修费用能报一下嘛
作者: zhangxuhvi    时间: 2023-6-24 15:45
Pro5这种机器。只要能上电,就能亮LOGO。具体看留言板
