查看: 1398|回复: 4
新款戴尔LA-K032P 测量点阻值
发表于 2023-1-30 17:10:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
进水机器清理干净
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-4-12 15:58:59 | 只看该作者 �
没有图纸吗?
发表于 2023-2-1 17:40:29 | 只看该作者 �
要是能标注上测试点电感的电压就好了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-4-12 15:34:05 | 只看该作者 �
我的待机0.033.按下开关等亮,松开就灭了  测量电感都不短路,3v5v也出来了,是不是要用原装充电器才行哦
我的也是这个问题。这个待机不对。我偶然开启过一次。正常待机应该在0.01左右。所以你的解决了没  详情 回复 发表于 2023-4-17 13:13
发表于 2023-4-17 13:13:36 | 只看该作者 �
