标题: 求教T42 ,待机电流过高 [打印本页]
作者: 南京笔记本维修    时间: 2009-8-15 16:39
标题: 求教T42 ,待机电流过高
待机电流0.17左右   南桥很烫   不触发  以为是南桥坏了   更换了新南桥  还是一样现象  3V  5V  1.8  1.2都正常    是不是南桥附近有缺电压啊  求高手解答下
作者: 舒元想讨论    时间: 2009-8-15 17:28
很有可能PC卡槽处短路了
作者: 舒元想讨论    时间: 2009-8-15 17:30
把PC卡槽拿下来用胶带把那粘上
作者: 南京笔记本维修    时间: 2009-8-15 18:38
你说的是接口短路?
作者: cqcdp    时间: 2009-8-15 19:11
还有个1.5V哦,楼主再看看.
作者: 南京笔记本维修    时间: 2009-8-15 19:21
1.5V 在什么位置
作者: 南京笔记本维修    时间: 2009-8-15 19:26
1.5V 在什么位置
作者: 风行风尚    时间: 2009-8-15 22:08
这种状况应该是缺M电压啊,T42有几个M电压3M,5M,1R5M,1R8M,1R2M,待机的时候都要有的啊
作者: 欲罢不能    时间: 2009-8-15 22:25
你那待机电流高了,有点短路,仔细查一下保护隔离电路吧
作者: 南通迅腾小金    时间: 2009-8-15 22:31
应该是那里有短路。。
作者: 不走寻常路    时间: 2009-8-15 23:03
是开机电流0.17吧,是有某电压没有输出,如果是待机电流0.17,肯定是有短路
作者: 荣凡亮    时间: 2009-8-15 23:14
肯定是哪一路电压值小
作者: 荣凡亮    时间: 2009-8-15 23:15
一个一个查,如果有两个同型号的板最好了
作者: 荣凡亮    时间: 2009-8-15 23:16
实在不行的话,使出绝招:把其它电路全部断开开机看电流
作者: 南京笔记本维修    时间: 2009-8-16 14:33
拆了PCI卡控制芯片 待机0.06了  但是一会会升高到0.24
作者: 我来学知识    时间: 2009-8-16 19:51
是有一个小元器件短路了,我看师傅修了一台 在南桥附近的一个小东西,但我忘记了
作者: 小徐维修超    时间: 2009-8-16 21:40
LZ 修起来啦不要忘记跟个贴大家分享一下
作者: 和洪波    时间: 2009-8-16 21:53
你南桥换了还烫吗?你可以去 掉南桥开机试试
作者: 舒元想讨论    时间: 2009-8-17 14:38
PC卡槽与主板连电
作者: 深圳小寇    时间: 2009-8-17 15:28
主板产生的几种待机电压(如3M、5M、1.2M、1.8M等)中有负载短路现象
作者: 埋汰孩    时间: 2009-8-17 15:30
20楼说的有可能,但是LZ是没拆机的情况下加电试的。不要忘记,你说的那种情况只有在修复装机时才有可能发生。
作者: 南京笔记本维修    时间: 2009-8-17 16:01
客户等不及  拿走了 哎 还说什么来的时候是能能加点  被我修的只有充电灯亮了  无语
作者: 南京笔记本维修    时间: 2009-8-17 16:02
作者: 易修维捷    时间: 2009-8-18 15:45
缺电压!南桥会发烫
