完了,电脑电源一通电就爆炸了,请问还有换电源的必要吗
u1461799
2023-1-29 17:47
联想天逸510s 08ikl,开机卡logo,拔电清cmos换硬盘后插电爆炸冒烟,我怕主板也一并挂了,那换电源也没什么用。。。请问各位主板在电源爆炸后还有幸存的可能吗?谢谢
redfish133
2023-1-29 18:14
万用表量下没短路就换电源。
zhangxunhai
2023-1-29 18:24
可以找个好电源试试,没事
jt8259
2023-1-29 20:43
ATX电源能炸买烟一般都是高压部分,输出直流低压部分一般反而没得事的,把电源取了,万用表测下主板12V 5V对地阻值对不对,电源炸冒烟儿的一般后面部分反而没事。
八成换个电源就好了。
ATX电源炸掉很正常,炸啊炸的你就习惯了。
小宇电脑科技
2023-1-29 22:30
只是电源爆了 换一个就OK啦
han1525
2023-1-30 06:12
换个电源硬盘先不插电源看看能正常开机吗
MrLT168
2023-1-30 10:20
可以换电源,主板基本没事
俊の猪猪
2023-1-30 10:38
测下全板有无短路后,再买个电源试试嘛。
jyou
2023-1-30 12:19
你这像数也太感 人了 愣是看不清楚
u1461799
2023-1-30 16:26
店家退50元给我换电源,主板在电源爆炸前出现卡logo然后反复重启,或显示找不到系统,或卡网卡自检,请问换了电源之后这机子还有救吗,机子是联想的天逸510s08ikl,i37100 8g2666,500g蓝盘,联想ib250mh(36c5主板)求解。。。
u1461799
2023-1-30 16:28
那请问谁有b250mh(联想36c5主板)的点位图,我去测一下
txfzdytyh1991
2023-1-30 16:48
真是个人才啊,电源爆炸接反了?短路了?
zhangxunhai
2023-1-30 16:52
换了电源,再查原故障,,。
liuaichun88
2023-1-30 18:51
估计就要爆炸了,正好被碰上了。
shesky
2023-1-30 19:28
ghf hg hghfhg
shesky
2023-1-30 19:28
bh ghgd hhf hfhg
shesky
2023-1-30 19:35
0000000000000000000000000
xfix
2023-1-30 22:46
应该就是赶上了,换个电源应该没事
VXdTOHZ3
2023-1-31 00:34
电源前面就炸了,说明后面就没来得及供电,所以后面都没问题。
feng23yun1
2023-1-31 08:19
哪里炸的,看不清
wtbdaaaa
2023-1-31 08:58
可以换电源,主板基本没事
99435882
2023-1-31 12:10
只是电源爆了 换一个就OK啦
u1451100
2023-1-31 12:45
炸电源一般高压 低压一般没问题
距-离
2023-1-31 13:26
不怕,直接找个好电源试一下
zmm121009
2023-2-1 01:54
电源修一下多省钱啊,也不用退钱了,进了pe就知道哪里问题了,别找师傅们修了
doudouxuqh
2023-2-1 07:53
电源短路了呗,换个好点的电源试试,外设和硬盘都别接试试
qingtian742
2023-2-1 20:36
我觉得应该是主板也会烧,高压直接过去的,主板上都是高压了。
changqing12
2023-2-2 09:29
换个电源基本能好,很少烧后面
13563359121
2023-2-2 12:45
这是什么操作。。。很神秘。。。
VXem12TX
2023-2-2 14:18
路过。学习了。
简单任务
2023-2-2 15:11
这种概率是有的,有时候客户在家能通电不显示,一来到我这接上电源也是炸,换了电源跟之前一样,主板还是有问题的。也不懂什么情况电源炸。
shzhaorujun
2023-2-2 21:09
电源爆很正常一般不影响板子。
catsun
2023-2-3 11:54
还是买个好电源试一下吧,你在这里问一天也没人可以给你肯定的答案。
鲁鹏维修
2023-2-3 12:17
这个电源是个异性接口的吧,现在的机器一个型号一种电源,维修难度大了
一介孤镖2011
2023-2-3 14:09
实力还是有的
soncihy
2023-2-3 20:38
电源经常炸的,主板一般没事。
小强Gq
2023-2-4 11:41
白嫖客发贴还有那么多人回???
cmh5857
2023-2-4 11:48
这种一般主板基本没事
chencangjin
2023-2-4 12:30
大概率没有问题
暮懂
2023-2-4 17:28
炸多了就习惯了 但是是真吓人尤其是毫无防备的手还搭在电源上的时候
laowu8788
2023-2-12 23:13
没救了,扔垃圾桶保平安
hanjia
2023-2-22 17:24
也可能要换电源,主板可能要换,需要全面检查才能下结论。
wujing14001
2023-2-26 18:52
电源炸了,主板才有希望
古典浪漫
2023-3-6 09:15
只有代换一个电源试一下,借一个或者拆一个别的主机的电源试一下,把外设先不插上
古典浪漫
2023-3-6 09:25
万一主板没坏呢,代换电源看看
我这有一个主机,用的劣质的电源,坏了,拆开看,电源里的电抗器不是用线圈绕的,只有骨架(含水泥)和两根导线做样子,从电源外面看什么都不缺,主板也击坏了
wks123
2023-3-6 11:57
直接换电源啊...............................
