联想710S-13ISK不能开机
伍月十六
2023-1-29 15:11
联想710S-13ISK不能开机
联想710S-13ISK正常关机后 再开要拔下电源过会儿重新才插可以开,重插电源每次自动开机直接进BIOS ,保存下能正常进系统 ,进系统后使用正常,重启能正常进系统,单用电池也是拔电池重插自动开机进BIOS 保存下能正常进系统使用,我怀疑是不是键盘的问题,这个机子开机键在键盘上 。开机的时候按键盘上关机键也不能强行关机。
txfzdytyh1991
2023-1-29 17:22
也可能是开关机程序错乱是否刷过BIOS呢?也许是EC-开关-南桥 先刷BIOS看看再说吧。
liyanchenshizhu
2023-1-29 18:59
这不是简单,看图纸用万用表开机不就得了
小李001
2023-1-29 22:04
可以拔掉键盘,有个针孔,使用它开机试一试
伍月十六
2023-1-30 16:06
孔也不能开机 那不键盘的问题 了 刷个BIOS试试
