航嘉HK450-52FP风扇动一下,不启动
u1481929
2023-1-28 16:53
电脑突然开不起了,短接电源绿线,风扇动一下就没有反应了。应该是保护了。拆下电源检查电容无鼓包,电源内部无烧痕,就检查简单的看一下二极管,发现一个SB2100击穿。更换后短接电源绿线,风扇正常转起来了,测电压5V12V3.3V 正常。
chjp20088
2023-1-28 21:49
牛牛牛!!!!!
xiahaifa
2023-1-29 01:03
这个有点假,这种二极管很少损坏;一旦损坏,还有关部件坏才对。
xiahaifa
2023-1-29 01:09
补充:但是虚焊倒是很有可能。
catsun
2023-1-29 12:33
辅助供电部分二极管?
u1480126
2023-1-29 17:05
后级整流二极管击穿,一般是连风扇都不转的吧
维修公司
2023-1-29 18:34
什么元件坏都是有可能的,,,
cmh5857
2023-1-30 10:03
这样子的算检漏
距-离
2023-1-30 13:19
额,拆过几个,没搞好,不敢搞了
Godboyxiang
2023-1-30 18:00
过来学习看看
DLR1985
2023-1-31 18:12
catsun 发表于 2023-1-29 12:33
辅助供电部分二极管?
这个应该是低压输出部分整流二极管
feY2090
2023-1-31 20:37
SB2100,是-12v电压的二级管,这个会坏,坏了会引起电源保护。
火凤凰维修
2023-2-8 20:44
-12V整流管,坏掉了会导致电压监控不正常而掉电保护。常见故障,尽管-12V基本不用,管子耐压也够,就是会坏,搞不懂。
VXUxmSll
2023-3-8 09:11
谢谢分享。
