DELL G3 3590 版号 18825-1 无显求助
林林易
2023-1-28 09:03
接修一台 DELL G3 3590 版号 18825-1.
无显 插电源 开机 电流跳变正常
观察到 电源口附近 闪灯 2黄7白 没检测到屏
拆机 发现屏接口烧毁
找到图纸
30脚附近 知道DELL 有屏检测不到会报警
30脚是3D3V_CAMERA_S0
求助大神 这个信号应该接到屏的多少脚?
QQ1019450595
2023-1-28 09:12
这个是摄像头的供电
林林易
2023-1-28 09:14
QQ1019450595 发表于 2023-1-28 09:12
这个是摄像头的供电
那就可以不管他 不是他的问题?
那哪个脚是屏检测呢 请教
林林易
2023-1-28 09:15
这个是摄像头的供电
记得修过一台华硕40针EDP 高分屏的机器 也是屏检测信号没有 后来换屏好的
cmh5857
2023-1-28 10:31
看起来只能是17脚吧
CSFLP
2023-1-28 12:07
这脚,,,,,,,,,
为学来
2023-1-28 20:17
17脚个
{:4_113:}
1779195087
2023-1-29 00:37
这个是摄像头的供电啊,不接屏幕,camera翻译过来就是相机啊
xiaocao1021
2023-1-29 11:33
这个相机的 你看看别的吧
sbkhn88
2023-1-29 21:50
先把屏线和接口换了再说。你这样子不好测量
♂ㄒ♀
2023-1-30 09:31
换屏线 换接口 换摄像头。以前修到过。摄像头PCB太薄 拆机搞不好就会短路
redfish133
2023-1-31 16:27
换座子啊。
lyg7806
2023-1-31 16:55
屏线换了再看么?
u1482428
2023-1-31 16:59
屏线换了再看试试
林林易
2023-2-7 17:41
屏线换了 OK 了 春节期间 物流太慢 感谢大家
18301456491
2023-2-9 05:15
也遇到一个一样的故障,老出现2黄7白,每次都需要重新插拔就好,等着顾客过来返修,估价也要换屏线
