标题: 这种事可以干吗,按装两个声卡 [打印本页]
作者: ziluopao    时间: 2023-1-27 13:54
标题: 这种事可以干吗,按装两个声卡
有这么个需求:想同时播放两个音乐,然后用两个不同的播放器了,幻想这两个播放器分别播放不同的声音,并且不串音。我是这样想的,插两个PCIE独立声卡,然后设置一下(当然只是想象哈)。
这事你干过吗?怎么玩的?
作者: zhangxunhai    时间: 2023-1-27 17:20
可以试试,应当是可以的,要在系统中设置一下
作者: 杉杉李    时间: 2023-1-28 07:11
一块独立PCI声卡就可以做到,左声道一个播放器,右声道一个播放器,外接耳机或音响也要把左右声道分开!就行了
作者: dxfdfl    时间: 2023-1-28 11:14
应该是可以的,
作者: cqxy258    时间: 2023-1-28 15:28
有2个思路,你可以尝试:
1、虚拟机或者托机,把2张声卡配置给物理机相同虚拟机不同的2台逻辑电脑,实现这个要求
2、记得某一个声音播放软件,有声卡独占模式,我忘记叫什么名字了,你可以启动2个软件,用2个声卡实现不同输出
作者: 杉杉李    时间: 2023-1-28 17:49
创新0060,PCI声卡,在KX里设置左,右声道,各连一个播放器
作者: cyq181    时间: 2023-1-28 18:33
想法不错,实用性不强!
作者: 绿岛小寒    时间: 2023-1-29 09:58
还需要这样的操作
作者: 笔记本维修搬砖    时间: 2023-1-29 16:17
很好很好。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: redfish133    时间: 2023-1-29 18:12
实在不行搞两个电脑。
作者: wfzcwfzc    时间: 2023-1-30 23:15
啊??什么情况??
作者: VXBaTWRp    时间: 2023-2-1 14:34
不如做两个虚拟机
作者: 52590    时间: 2023-2-2 17:42
没问题,完全可以。很多播放器设置里面可以选择音频输出设备的。
作者: aya又回来了    时间: 2023-2-2 18:10
别说两个  十个都没问题
作者: lgyvszyq    时间: 2023-2-7 16:09
可以 没问题的
作者: u1484319    时间: 2023-2-12 11:27
这个应该可以,不同软件用不同声卡
作者: mixi138    时间: 2023-2-12 15:45
应该可以吧   一个声卡是系统的     另一个声卡设置到虚拟机上
作者: VXUxmSll    时间: 2023-4-10 15:51
周伯通左右互搏?
