DELL 14-7460断开电池再接入,就黑屏
u1481325
2023-1-22 11:36
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
laq1357
2023-1-23 10:25
很多笔记本 拔掉电池或加内存什么的 再次开机,会很慢很慢的 一般一直等待 正常开机后 就没问题了
tantqh
2023-1-23 10:46
多开关几次,能够正常显示后进CMOS设置好,再关机、、、
VXFbHJUb
2023-1-28 10:51
相同问题,在线看看各位大神怎么解决的哈
