tforce4U se主板跑到C1或c3 不动
烈火离魂
2009-8-15 15:51
今天客户发过来一块tforce4u se(映泰)939针的,主板运行自动掉电怀疑CPU散热不好,换了一个风扇故障解决但郁闷的是,主板总是过不去跑到C1或C3就不动了!查内存供电正常!其余各项供电也正常!于是就对内存旁的排阻打阻值正常!压CPU看是否虚焊,但仍无法解决!没法刷BIOS试试!结果故障解决!
