查看: 1713|回复: 14
华硕A88MX-E,溅水腐蚀 iO 36脚掉电阻,飞线开机开机几分钟后掉电
发表于 2023-1-20 12:52:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助:是否腐化丢失电阻引起的,该电阻阻值多少?感谢各位大侠出手相助
发表于 2023-1-20 13:52:13 | 只看该作者 �
那个是1K电阻。还有你给的主板型号是错的!!!!正确是华硕A88XM-E,搞得我找不到点位图差点就放弃了,你做事不认真只会害死你自己。
怎么找点位图啊求  详情 回复 发表于 2023-1-25 16:25
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
兄弟电脑电器 + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
回复 支持 17 反对 0
发表于 2023-1-20 13:00:04 | 只看该作者 �
用跑线的方法看看那个腐蚀的电阻与IO多少引脚相连的,再根据芯片的PDF来判断元件的阻值。
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-1-23 10:50:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华硕的点位图还是有得卖的吧
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-1-20 21:31:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
补焊了1K电阻,上级电阻一头腐蚀,存在虚连,重新处理,已经正常开机,感谢指导!
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-1-20 21:28:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2023-1-20 13:52
那个是1K电阻。还有你给的主板型号是错的!!!!正确是华硕A88XM-E,搞得我找不到点位图差点就放弃了,你 ...
感谢大佬直言不讳,帮忙找图纸,说声辛苦了,型号确实搞错了,补焊了1k电阻,已经好用了,万分感谢
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-1-24 18:50:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错修好就好。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-1-24 07:44:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-1-25 17:47:49 | 只看该作者 �
有点位 就是好修!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-1-25 16:25:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么找点位图啊求
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-1-25 07:19:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有图纸,维修起来方便多了,谢谢大家分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-1-26 15:34:03 | 只看该作者 �
论坛里好多大佬
发表于 2023-1-26 17:13:19 | 只看该作者 �
小白路过,涨涨见识
发表于 2023-1-28 11:03:15 | 只看该作者 �
感谢分享,遇到同样的问题了
发表于 2023-1-29 14:59:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可慢慢地用电阻试!
