外星人M15 R2开机放音乐,报警3短2短1短,屏幕不显示,有哪位大神碰到过?
sjqcy008
2023-1-19 20:17
机器原本吗A壳损坏,其他正常,开机拍正常,换壳时就拆过屏幕,换好壳复原其他配件,开机就放音乐,然后3短2短1短报警,然后重复音乐和报警,就是不开机,搜也搜不到这报警什么意思。键盘灯等都正常,风扇也转,哪位大神有碰到过吗?
DLR1985
2023-1-19 21:09
是不是没装好
youyafei
2023-1-19 22:56
重点检查一下屏线,主板找不到屏了就报警
刘乐
2023-1-19 23:17
检查屏线,没识别到屏幕报警吧
sjqcy008
2023-1-20 13:58
好的,晚上我回家再弄,第一次修到这么贵的笔记本
sjqcy008
2023-1-21 12:18
估计是屏线破皮和角链短路了,包好后就正常了。谢谢几位
另一边wifi线那也破了,天线皮厚还没破到里面。
gm1026
2023-1-22 08:06
你在那里垫东西反倒让屏线没有活动空间加快了它磨坏的速度、彼此留点空间才好
VXSFlSVQ
2023-1-22 11:05
大年三十也不休息啊 新年快乐 万事如意
u1447077
2023-1-22 12:22
新年快乐!修好就开心
sjqcy008
2023-1-22 18:42
不包会和角链接地,我用很薄的胶带
一脚八丈远
2023-1-22 18:48
屏线,这个修到过的
zmm121009
2023-1-23 07:13
不用怀疑,肯定是没装好
tantqh
2023-1-23 20:11
这样的结果至少是有个好心情过节了
whiteyang2011
2023-1-24 09:45
修好,就好。下次也有经验了
距-离
2023-1-24 20:49
过完年换一条屏线吧,免得返修
czcz
2023-1-29 15:02
屏线破了?
鲁国大海
2023-2-7 22:13
没插好。重新搞一次吧
