标题: 联想旭日C461 BIOS [打印本页]
作者: u1480920    时间: 2023-1-18 14:57
标题: 联想旭日C461 BIOS
联想旭日C461,老机器,升级,原机1G内存,买了2条2G667的内存。单独1条,1G,2G,2G内存,正常开机。1+2,2+2,2+1,均无法开机。按道理是支持2+2内存的呀。怀疑是BIOS问题,原机是V1.21版本的BIOS,升级到1.24依然没有解决,哪位有更高版本。谢谢。
作者: imhmkang2    时间: 2023-1-18 15:50
谢谢!!!
作者: u1508926    时间: 2023-7-22 23:45
我也有一台更旧的联想旭日125,原内存512MB双通道DDR2,后来改成单通道2GB没问题,但是再加256MB可以识别2.25GB,但只能用2GB,查资料得知联想旭日C461支持最大内存2GB,所以超过2GB可能会出问题。
