标题: 联想LJ2405D打印机一直卡纸上不去啊! [打印本页]
作者: 大黑云    时间: 2023-1-18 10:42
    每次打印上不去纸,都卡在不到硒鼓的位置,这该咋弄啊?求大佬的回答。
作者: u1473357    时间: 2023-1-18 11:04
会不会是纸张没有放好,放平
作者: 龙宽九段    时间: 2023-1-18 11:23
我遇到,换了新硒鼓也是一样的卡到这个位置,换了高压板就好
作者: 龙宽九段    时间: 2023-1-18 11:25
不过是联想一体机复印机,你可 以看看定影有没有加热,没加热的话换高压板肯定好
作者: 大黑云    时间: 2023-1-18 12:03
u1473357 发表于 2023-01-18 11:04
会不会是纸张没有放好,放平
纸放的没问题的
作者: 大黑云    时间: 2023-1-18 12:05
我拆开的时候倒是感觉定影热乎乎的,能暖手
作者: 从今    时间: 2023-1-18 12:40
用小刀在搓纸轮和辅助搓纸轮上画×试试
作者: zhangxunhai    时间: 2023-1-18 23:43
有两种进纸方式吧,都报卡纸??
作者: xiangzhengdong    时间: 2023-1-19 16:43
看下纸到硒鼓下面感应器没有,检查硒鼓下面感应器,检查搓纸轮,检查离合器只有这3个地方保证搞好
作者: 大黑云    时间: 2023-1-19 22:49
zhangxunhai 发表于 2023-01-18 23:43
有两种进纸方式吧,都报卡纸??
这种打印机好像是不是只有一种啊?没看到第二种诶
稍后试试,谢谢解答!
作者: 大黑云    时间: 2023-1-24 20:38
有两种进纸方式吧,都报卡纸??
是我见识少了,确实有手动进纸口,但也确实还是报卡纸,进不去,这是咋回事啊?
作者: qiuquan0916    时间: 2023-1-30 11:10
替换下进纸辅助轮,如果辅助轮磨损严重的话,纸也会卡在硒鼓下。
作者: nhp001    时间: 2023-1-30 16:45
试试前盖那个纸盒卡纸吗
作者: 大黑云    时间: 2023-1-31 00:03
nhp001 发表于 2023-01-30 16:45
试试前盖那个纸盒卡纸吗
那个直接不往里面进
作者: 77309065    时间: 2023-1-31 17:59
同意13楼意见
作者: 大黑云    时间: 2023-1-31 18:38
硒鼓下边那个轮不转圈导致的卡纸,那个咋解决啊?
作者: VXjS2gxV    时间: 2023-2-2 17:49
作个记号,虽然暂时用不着,谢谢分享
作者: 大黑云    时间: 2023-2-2 22:21
我那打印机现在一开机不能完成自检,4个灯一直闪烁该咋办啊?
作者: kggeneralxw    时间: 2023-2-9 17:00
查维修手册看,多半定影
作者: kggeneralxw    时间: 2023-2-9 17:01
卡纸换3个东西应该能好,分页器,搓纸轮,搓纸辅助轮
作者: 308570671    时间: 2023-5-24 19:51
底部传感器
作者: u1500208    时间: 2023-5-24 20:12
学习学习!!!!
作者: wsyaorun    时间: 2023-5-27 14:20
更换辅助轮就可以解决
作者: 江湖与海    时间: 2023-5-28 23:10
换抽墨单元试试看看有没有离合器,有的话看看粘黏没有?
作者: hexuewu55    时间: 2023-6-3 09:17
激光器说成了喷墨机
作者: hexuewu55    时间: 2023-6-3 09:18
首先用单张打印看看。一切正常
考虑下方纸盒变形。或者辅助搓纸轮跟纸盒上纸分页垫
